查看: 6143|回复: 26
铝合金废料压成块要多大的力,怎么计算。
发表于 2018-10-9 11:13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
要做台铝合金废料压块机,液压的。机器出力这块我不会算,想请各位大侠指教一下,谢谢。压完后的废料块的尺寸是600*800*600,单位是毫米。4 B/ w, n5 g+ k
 楼主| 发表于 2018-10-9 11:27:14 | 显示全部楼层
求助
发表于 2018-10-9 12:40:50 | 显示全部楼层
你可以做试验啊,铝合金废料本身就很宽泛,计算出来的也不一定适用你的产品。实验数据不一定要按实际尺寸,可以做几组小的,根据压力表计算实际压力,再类比过去,留好余量。
发表于 2018-10-9 12:55:00 | 显示全部楼层
挤块机有专门厂家制作的,直接选用即可,要是确实需要自己计算,你可以参照厂家样本照葫芦画瓢
 楼主| 发表于 2018-10-9 13:47:16 | 显示全部楼层
Vecror 发表于 2018-10-9 12:40
% A3 x4 T2 \. a1 ]  }5 R  _你可以做试验啊,铝合金废料本身就很宽泛,计算出来的也不一定适用你的产品。实验数据不一定要按实际尺寸, ...
. T' l1 X9 K- @1 D7 O+ v
这个可不敢做实验,吨位小了,一台机器就浪费了。
8 Q1 k; o2 u8 a& p8 N5 i
 楼主| 发表于 2018-10-9 13:47:59 | 显示全部楼层
默笑沧海 发表于 2018-10-9 12:55
3 s* |. r9 H/ o& e0 t; ?0 V挤块机有专门厂家制作的,直接选用即可,要是确实需要自己计算,你可以参照厂家样本照葫芦画瓢
+ J# c& ~  f% T/ h
我去找找看,谢谢大侠指路
6 u; d3 S8 W$ l0 @* [- p1 x
发表于 2018-10-9 13:51:08 | 显示全部楼层
WOW3 发表于 2018-10-9 13:474 y- m; S- t$ M0 J
) i8 X% l; Z3 T你没有其他的压机么?自己焊个模子,把料填进去压一压不就知道了?0 y! V9 d2 E& q( \* v8 |( A+ \
 楼主| 发表于 2018-10-9 13:53:59 | 显示全部楼层
Vecror 发表于 2018-10-9 13:51
' p: Z1 g+ S: U  N你没有其他的压机么?自己焊个模子,把料填进去压一压不就知道了?
+ D: Q& t! r4 I
库存标准机的台面没这么大的。" s3 J+ R$ Y% w/ H6 }6 y7 l! \4 v- L
发表于 2018-10-9 16:13:06 | 显示全部楼层
WOW3 发表于 2018-10-9 13:53
5 m) U& S. ]$ E! Q* g/ b库存标准机的台面没这么大的。
% |+ O( J, y3 _) c8 o1 ]! O+ i: Y
根据试样面积计算单位压强,然后再根据实际的面积,计算需要多少压力就行了,同时查查铝屈服强度,这个强度应该比上面那个大些吧% d4 Q, j# L9 o% j
 楼主| 发表于 2018-10-9 16:26:19 | 显示全部楼层
2011ayoon 发表于 2018-10-9 16:13% M4 @) I. \5 X4 @
根据试样面积计算单位压强,然后再根据实际的面积,计算需要多少压力就行了,同时查查铝屈服强度,这个强 ...
0 [. H/ y2 x1 L" Q6 N??5 @' D: H' B: q5 D) I: _
GMT+8, 2024-12-27 15:05 , Processed in 0.050875 second(s), 16 queries , Gzip On.
