楼主: sgy387
气路设计大神请教一下
发表于 2018-10-8 15:44:49 | 显示全部楼层
可以用G螺纹、公制M螺纹等加O形圈、密封垫等。
如果对方认为O型圈、密封垫之类的材料有可能老化碎裂后进入管路,不允许使用,怎么办? 提出这些要求的,很有可能这样想的  发表于 2018-10-8 20:51
发表于 2018-10-8 16:31:10 | 显示全部楼层
选进口的密封螺纹,是可以保证密封的。
发表于 2018-10-8 16:34:01 | 显示全部楼层
管螺纹标记解析 气路的接头和液压的标注方式是一样的,G和R的配合也是有讲究的。
发表于 2018-10-8 16:35:28 | 显示全部楼层
其实按标准锥螺纹是可以什么都不用就达到完美密封的,不过国内厂家大多质量不行,英标Rp似乎精度更高
要么是有特殊要求,采购件也有要求;要吗就是个不懂装懂的货
发表于 2018-10-8 16:35:43 | 显示全部楼层
桌前一盆花 发表于 2018-10-8 13:59
哪家单位的啊!要求这么苛刻.气路中怎么可能不用到生胶带或者密封剂的.
现在的情况,你可以直接问下客户.他 ...
初步猜测是用到高辐射的场合,生料带在高辐射下会裂解
发表于 2018-10-8 16:52:20 | 显示全部楼层
NPT不能没有生料带,NPTF可以
发表于 2018-10-8 18:45:39 | 显示全部楼层
肯定要增加生料带的。
发表于 2018-10-8 20:44:34 | 显示全部楼层
我理解为这是向精密度和公差配合精度以及加工工艺提出了较高的要求
发表于 2018-10-8 22:16:13 | 显示全部楼层
加工的螺纹能达到标准要求,可以不用生料带或者密封胶就能起到密封的作用。通常我们在锥螺纹连接中使用生料带或者密封胶,是因为加工的螺纹没有达到标准的要求,密封性能也就差一些。
对于一些精密的、精度要求比较高的气动元件是不允许使用生料带或者密封胶的。
发表于 2018-10-10 16:50:41 | 显示全部楼层
直管螺纹气动接头 有直接带密封的,不需要额外安装O圈
GMT+8, 2024-11-17 19:36 , Processed in 0.052751 second(s), 14 queries , Gzip On.
