楼主: 生理盐水
求助大神:扭簧设计
发表于 2018-10-10 08:11:33 | 显示全部楼层
給個參考吧,軸16mm,翻轉90度,專業治具組裝
如何算的啊?有点没看明白  发表于 2018-10-10 11:26
发表于 2018-10-10 08:42:03 | 显示全部楼层
谢谢您的分享!
有几个问题,请教:
1)调节死点还是拉力?
2)这种弹簧机构,如何自动化装配呢?
发表于 2018-10-10 12:30:31 | 显示全部楼层
夜孤城le 发表于 2018-10-9 21:00
简单算了一下,按现在的尺寸来说的话,你的扭臂会变形,可以减短扭臂的长度,或者增加有效圈数。
根据这个公式算的
发表于 2018-10-10 12:37:57 | 显示全部楼层
夜孤城le 发表于 2018-10-9 21:08
摩擦力矩这个没看懂,你不放去一个稍微大点儿的安全系数,然后在扭簧中间加个引导杆。
安全系数一般用在校核强度和刚度的时候,你的这个模型最大应力应该在水平的时候发生,所以在计算最大扭矩的时候应该加上安全系数。我自己也设计过扭簧,没用到过摩擦力矩、加速度这些概念。
发表于 2018-10-10 14:08:28 | 显示全部楼层
mxh12345 发表于 2018-10-8 16:59
楼主可以试试用ANSYS软件进行仿真测试
哈哈哈这个真心搞笑
发表于 2018-10-10 14:51:13 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2018-10-10 17:13:34 | 显示全部楼层
生理盐水 发表于 2018-10-9 18:49
你说的有点不对:
1、摩擦力矩当然是盖板与底板的旋转轴的摩擦力矩了,不知道这个力矩或者叫转矩,如 ...
1、靠扭簧弹起盖板,主要克服盖板自重重力矩;如果要降低轴承游隙增加阻力以降低弹起速度的情形另说
     至于所谓旋转轴的摩擦力矩,着实看不出来;
2、重点要说的是扭簧的偏斜是朝着扭力降低的方向;
3、扭簧力臂本身在受载时形变就会导致扭簧扭力降低,不同的线径和结构效果也不尽相同;
4、并非敷衍你,专业的事情就得找专业的人员。边做边学,项目时程不会等人。
5、能潜心搞材料或者底层零件研究的人不多了,唉
发表于 2021-1-14 12:52:46 | 显示全部楼层
现在画扭簧我都是凭公式凭感觉,完全找不到正经完整的计算流程,和验算过程
GMT+8, 2025-4-27 00:19 , Processed in 0.080999 second(s), 20 queries , Gzip On.
