楼主: kkk7617
产品运输过程会出现打横的状态
发表于 2018-10-8 18:12:20 | 显示全部楼层
楼主有没有用过挡板传送带,这类传送带上面有粘接而成的挡板,可以防止你所说出来的异常情况。
 楼主| 发表于 2018-10-8 18:39:04 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗?用这种加挡板的皮带...  发表于 2018-10-9 14:18
发表于 2018-10-9 08:20:41 | 显示全部楼层
特殊皮带,带横条,很好用。
发表于 2018-10-9 09:41:52 | 显示全部楼层
在平皮带上怎么可以定向圆柱体呢?
发表于 2018-10-9 10:21:23 | 显示全部楼层
同步带试试
我也经常把我同步带翻过来用。  发表于 2018-10-10 14:44
发表于 2018-10-9 15:04:49 | 显示全部楼层
我怎么觉得这样运输圆形产品,更应该容易前后倒?这个应该与长径比有关系。或者换一个方向长头朝前,就不会翻转了。(不过这个需根据产品形态来)
昨天看到了,没有想到什么办法。晚上无意中冒出一个想法,今天来回复下,希望对你有帮助。
1.产品为金属,是否能被磁吸,如果可以的话,在皮带下面装永磁铁或左右挡条上装。
2.楼主采用带前后挡块的皮带,上下料是否顺畅?
发表于 2018-10-9 15:34:48 | 显示全部楼层
买个同步带 反过来装 就可以了
发表于 2018-10-9 18:53:49 | 显示全部楼层
增大摩擦力呢,是不是太光滑了,容易滑动
发表于 2018-10-10 08:45:05 | 显示全部楼层
有没想过用磁力传送带,永磁的,产品就能够稳定点了
发表于 2018-10-12 11:16:49 | 显示全部楼层
皮带稍微有点凹槽就不会恒过来,把同步带翻过来那种就可以了,不需要挡片。
GMT+8, 2025-1-10 14:13 , Processed in 0.054933 second(s), 18 queries , Gzip On.
