楼主: kkk7617
产品运输过程会出现打横的状态
 楼主| 发表于 2018-10-8 11:40:40 | 显示全部楼层
想飞的鸟~~ 发表于 2018-10-8 11:19
挡边高度过半径了吗?两边间隙多少?
1.减小间隙加高挡边
2皮带是什么样式的?可以考虑带沟槽的试试
高过半径约2.5mm,Z想也有挡板,两侧间隙试过调小,产品容易卡住,现在单边间隙约1到1.5mm
发表于 2018-10-8 11:44:15 | 显示全部楼层
打横是物件接触到挡边,一端被阻挡,另一端继续前进才出现的,所以在进料上考虑加对中装置,将物件排放整齐。
 楼主| 发表于 2018-10-8 11:46:13 | 显示全部楼层
lgliang_429 发表于 2018-10-8 11:23
试下在产品上部隔段两端加重力阻挡装置。
微信图片_20181008114438.jpg 已经加了几个软硅胶阻挡,有效果,但是没法做到100%
侧挡边用滚轮板,减少摩擦阻力。  发表于 2018-10-8 12:00
另外,软硅胶抬起回位的响应时间够吗?打横的原因。。。  发表于 2018-10-8 11:55
软硅胶的阻挡间隔设置的恰当吗?  发表于 2018-10-8 11:53
 楼主| 发表于 2018-10-8 11:47:45 | 显示全部楼层
鱼儿雷 发表于 2018-10-8 11:15
镂空?翻滚了就掉出去怎么样
不是空的,横过来不会掉下去,会有别的影响
LZ你没看明白别人的意思,他的意思是皮带镂空  发表于 2018-10-8 12:00
 楼主| 发表于 2018-10-8 11:50:50 | 显示全部楼层
可有可无0833 发表于 2018-10-8 11:44
打横是物件接触到挡边,一端被阻挡,另一端继续前进才出现的,所以在进料上考虑加对中装置,将物件排放整齐 ...
原因说的没错,皮带走不了那么直,加对中也不能保证后面不会横,产品不是一个挨着一个的,很多时候是分开的
 楼主| 发表于 2018-10-8 11:55:21 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2018-10-8 11:23
前面上料工序是怎样的?如何理料的?
微信图片_20181008115421.jpg    前面工序是一个气缸推出
关键你产品没有连续性,在一楼就应该交代这个情况。皮带可以加横板做成槽;若不想改皮带机构,就在后面加个剔除机构。  发表于 2018-10-8 12:04
 楼主| 发表于 2018-10-8 11:58:20 | 显示全部楼层
硅胶就像一个刷子靠本身弹性 拨正产品,效果是有的,   好的时候打横概率 只有  十万分之一   ,   关键我们这一个都不能横,情况比较特殊
发表于 2018-10-8 12:01:24 | 显示全部楼层
kkk7617 发表于 2018-10-8 11:50
原因说的没错,皮带走不了那么直,加对中也不能保证后面不会横,产品不是一个挨着一个的,很多时候是分开 ...
LZ应该把“产品不是一个挨着一个的,很多时候是分开的”,补充到一楼描述中。
 楼主| 发表于 2018-10-8 12:04:00 | 显示全部楼层
看错意思了, 只要一横过来就已经短路了,横的过程是慢慢斜过来的
发表于 2018-10-8 12:04:31 | 显示全部楼层
皮带订制,加挡板
GMT+8, 2025-1-10 13:53 , Processed in 0.058013 second(s), 18 queries , Gzip On.
