查看: 8493|回复: 47
产品运输过程会出现打横的状态
发表于 2018-10-8 11:07:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
      目前有一金属圆柱形产品需要通过皮带线传输,产品尺寸:长度约70mm,直径约20mm;皮带线长度大概1.5m,产品两端有挡边,问题:有时候产品在传输过程中会出现打横的状态(如图),概率约  万分之一 ,   设备已经调试了好几个月了 ,这个问题困扰好久了  ,求各位帮忙出主意,感激不尽。
补充内容 (2018-10-8 12:34):
补充说明:产品不是一个挨着一个的,很多时候是分开的
补充内容 (2018-10-8 12:36):
产品一打横,就已经产生影响 , 来不及剔除
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
 楼主| 发表于 2018-10-8 18:39:04 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗?用这种加挡板的皮带...  发表于 2018-10-9 14:18
发表于 2018-10-8 11:15:04 | 显示全部楼层
镂空?翻滚了就掉出去怎么样
这应该是最优解  发表于 2018-10-8 21:48
发表于 2018-10-8 11:17:18 | 显示全部楼层
皮带上加横向的挡条,根据你的需求提供给做皮带的厂家,厂家会做好皮带发给你的
发表于 2018-10-8 11:19:45 | 显示全部楼层
挡边高度过半径了吗?两边间隙多少?
1.减小间隙加高挡边
2皮带是什么样式的?可以考虑带沟槽的试试
发表于 2018-10-8 11:19:54 | 显示全部楼层
可不可以做一个挡板
发表于 2018-10-8 11:23:23 | 显示全部楼层
前面上料工序是怎样的?如何理料的?
发表于 2018-10-8 11:23:37 | 显示全部楼层
试下在产品上部隔段两端加重力阻挡装置。
 楼主| 发表于 2018-10-8 11:26:31 | 显示全部楼层
鱼儿雷 发表于 2018-10-8 11:15
镂空?翻滚了就掉出去怎么样
横转过来会影响后面的工序,目前不允许出现一个横过来的
 楼主| 发表于 2018-10-8 11:36:15 | 显示全部楼层
微信图片_20181008113140.jpg 这个方法我也想过,设备输送部分结构如图,电机装在底下,皮带加横档条加不上,设备空间受限,电机无法移到两侧,大的改动现在领导也不会同意了
发表于 2018-10-8 11:36:27 | 显示全部楼层
皮带中间镂空,单边长度小于产品宽度的一半,有斜的就会掉下去吧
GMT+8, 2025-1-10 13:48 , Processed in 0.062343 second(s), 22 queries , Gzip On.
