查看: 3636|回复: 10
表面镀涂的色号如何确定?
发表于 2018-10-7 13:58:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
···  肉眼是 红黄绿  但是 有深的 有淡的 还有颜色混合的 新出来的颜色   色号怎么确定啊?8 G# m4 {% m/ U( _! `* R
发表于 2018-10-7 14:21:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 晓昀 于 2018-10-7 14:22 编辑 - q0 g+ n2 g6 T7 h- ^
* K* V7 d1 l, g1 |) z
找标准比色卡进行对照确定色号。比如,+ K' U+ L" Q( f  N$ [9 a# t" V
" F9 B& c/ L# L* @- R
发表于 2018-10-7 14:23:17 | 显示全部楼层
请问楼主在哪家公司,这家公司不知道色号是怎么回事,这些年怎么活下来的
+1  发表于 2018-10-8 11:47
 楼主| 发表于 2018-10-7 14:26:59 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-10-7 14:211 ^$ U9 K- X9 j- w8 C) W1 j2 d
找标准比色卡进行对照确定色号。比如,
2 \- H1 K  i6 Q* P齐全的发我看看
' L; f  V& y. L# X
发表于 2018-10-7 14:35:08 | 显示全部楼层
朝阳书生 发表于 2018-10-7 14:23
% G1 [9 w7 L+ g请问楼主在哪家公司,这家公司不知道色号是怎么回事,这些年怎么活下来的
, Y1 [/ d% d" A; d9 I潘通色卡,自己网上搜% D: c' t4 b9 a& z/ T
发表于 2018-10-7 14:43:44 | 显示全部楼层
jiajiang951 发表于 2018-10-7 14:26) }# K( c- U( u3 A2 B% x+ T
齐全的发我看看
; h  J2 L9 }3 Y1 mhttps://wenku.baidu.com/view/401c987101f69e3143329419.html?rec_flag=default&sxts=1538893326626
9 a2 k" V* y: z' C) r: V' Y0 E
; |* C5 E& Z- ]- H8 Z; |你还是要找标准比色卡,进行对比,网上这个下载,打印下来不能用,因为打印会有色差。
5 u8 T) U5 y# c5 U' Z8 ]
发表于 2018-10-7 18:55:30 | 显示全部楼层
可以找色卡做参考的,卖涂料那里都有,问问他们都在什么地方买到的,然后在图纸上标注即可
发表于 2018-10-7 20:32:39 | 显示全部楼层
潘通一套好像要一千多元?
发表于 2018-10-8 07:57:34 | 显示全部楼层
看一下是国内的还是国外的,国外一些产品,是没有色标号的,只会给你固定的供应商和油漆配比。你只要按照他的要求配比就行。至于出来的是什么颜色,你就不用管了。
发表于 2018-10-8 09:15:06 | 显示全部楼层
楼主说的是表面镀彩锌吧...
GMT+8, 2025-4-28 07:47 , Processed in 0.066882 second(s), 17 queries , Gzip On.
