查看: 7182|回复: 21
请问有什么方法使两装置在一根轴上开与闭?
发表于 2018-10-7 01:45:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何在同一个丝杠或者是轴上实现两移动装置开或闭?  T  j6 z- v1 I- z% U7 g8 j; `
这两个移动装置,也可以想象成虎钳钳口
+ @" i" m  Q  N6 V如果使用电机,是伺服电机还是步进电机?可否改成手动?如果用手动的话,使用手轮可以不?谢谢!!
# x  k& Q" B9 s7 Z8 i5 E/ I$ t: r& W* g: t
1 J/ S6 t& S7 H5 M8 ?6 e
发表于 2018-10-7 09:25:02 | 显示全部楼层
丝杆可以做成一端左旋和另一端右旋的
发表于 2018-10-7 09:37:24 | 显示全部楼层
楼上正解,,,,,,,,,
 楼主| 发表于 2018-10-7 11:06:46 | 显示全部楼层
七曜神权 发表于 2018-10-7 09:258 C3 g6 c  s/ v& U1 I! a& t( z$ p
丝杆可以做成一端左旋和另一端右旋的
$ v# e; P3 M, v6 I1 e' _: F
就这么简单?" b9 i0 b) B( o% |/ l! K1 E$ [
发表于 2018-10-7 11:14:55 | 显示全部楼层
也可以用虎钳的结构,一个装置不动,另一个装置实现两装置的开闭。
 楼主| 发表于 2018-10-7 12:20:28 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-10-7 11:14+ ~2 ^6 X5 c; j/ v
" U1 }9 z' {. c" A7 O( L$ [, |
但是我想让两个都动
3 q% Y9 t8 |. f- R3 [
发表于 2018-10-7 12:42:27 | 显示全部楼层
多用社区搜索
( c2 f' n( I, u: D1 ?5 V3 q2 _ 双向丝杠两种旋向之间如何过渡?
4 T3 Y1 z% i- _3 H  v1 xhttp://www.cmiw.cn/thread-122044-1-1.html5 m' d  ]' L* B3 C, _' K( V
(出处: 机械社区), u. Z7 x' R0 x% K6 l+ o% y
发表于 2018-10-7 14:19:11 | 显示全部楼层
一端左旋螺纹,另一端右旋,中间设安全区
 楼主| 发表于 2018-10-7 14:51:45 | 显示全部楼层
龙门阿伟 发表于 2018-10-7 14:19! B3 u5 D9 P# H  g% x2 k( O
一端左旋螺纹,另一端右旋,中间设安全区
) N2 ?6 i! u) r- X  u2 m  F8 f. I' o* U
有参考的例子吗?谢谢!
  ?# z0 m! @5 c1 q3 n1 x
发表于 2018-10-7 16:01:05 | 显示全部楼层
展翅翱翔with 发表于 2018-10-7 11:06
& a  c6 l3 g* [就这么简单?
# \! h2 w" d( F' n' m' K8 }/ `
https://www.misumi.com.cn/asia/incadlibrary/detail/000600.html6 G2 ]) h; h% A" r4 V% l0 Y  i/ l
你可以看看MISUMI的这个,他是用了两根丝杆,用联轴器连接。你可以看做是一根丝杆,一端左旋一端右旋。
4 z; {( @" X3 D3 J* a& w- r+ ^1 |3 m1 ^6 @% n
GMT+8, 2025-4-28 08:01 , Processed in 0.068265 second(s), 16 queries , Gzip On.
