查看: 2842|回复: 9
mastercam9.1求助
发表于 2018-10-6 18:41:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的mastercam9.1编程加工圆有棱角,精准度调到0.01也不行,机床运动有顿挫感,请问是圆弧输出过滤用的不对么& g1 t( Y8 }0 M+ G# P
1 U* i) g0 V2 Z* y% P- A
 楼主| 发表于 2018-10-6 18:49:25 | 显示全部楼层
都是多楞面,不光顺,机床运行一跳一跳的
发表于 2018-10-6 20:17:53 | 显示全部楼层
用其它软件出个后处理对比看一下刀路,是软件后处理没设置对还是机床有问题?
发表于 2018-10-6 21:48:55 | 显示全部楼层
手动用G02或G03编个圆的程序上机床跑一下,还是有顿挫,肯定是机床问题了。
发表于 2018-10-7 08:22:57 | 显示全部楼层
liwankun98222 发表于 2018-10-6 21:48' r5 z$ \2 y- @+ x- n; y3 q
# `) ~2 u5 U% i0 z- B) s同意用此方法排查/ E( Y: q1 S" q! }- P! C
发表于 2018-10-7 14:49:39 | 显示全部楼层
机床运动有顿挫感,楼主确定设备没有异常问题??
 楼主| 发表于 2018-10-8 10:11:07 | 显示全部楼层
多谢大神,加工2D圆代码都是G1 G2模式,这样机床抖动,加工3D圆代码g2模式不抖动,但是圆有棱角,是编程的问题么?
 楼主| 发表于 2018-10-8 10:15:55 | 显示全部楼层
具体是后处理问题还是编程问题我也搞不懂呢,但是用别的软件编程就不会出现这种问题,麻烦大神解下疑惑,有没有好的后处理能发下我用下试试,多谢
 楼主| 发表于 2018-10-8 10:17:33 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-11 15:27:36 | 显示全部楼层
控制定义设置一下
GMT+8, 2025-2-24 15:14 , Processed in 0.184296 second(s), 14 queries , Gzip On.
