楼主: luozilin521
求大神帮忙解决此图如何用Inventor三维画出来
发表于 2018-10-8 16:10:07 | 显示全部楼层
majingfeng 发表于 2018-10-7 10:27* N& ]6 ~0 b9 x* A  J; m
画的不好 参考一下吧
% C* K$ [! P0 k/ k- x
您自己在模型完成后是否做过工程图?如果做过,您觉得结果是对的吗?- u/ u" B) k  t, m
. o9 I8 h( h1 |; ^1 K, d! {* k. q: ^* `6 a8 @" O% {, H
 楼主| 发表于 2018-10-9 10:22:17 | 显示全部楼层
陈伯雄 发表于 2018-10-8 16:02( q; D; ?0 x7 ]) E" V+ M
看来这个设计真的很奇怪,见下图:
& I& C0 }0 a* m. k- `3 ?& T' b/ z) |: a应该是陈老师所画的样子。因为做二维图的平面表达效果没用三维做出来的投影好。二维图的是想表达是螺旋的。就是进出口管路和螺旋的衔接处的衔接和位置不好画。谢谢陈老师耐心的解答。
; S. n- g9 _# u% w: q4 k# i
 楼主| 发表于 2018-10-9 10:25:28 | 显示全部楼层
陈伯雄 发表于 2018-10-8 16:10# i, v0 F/ q. `# ~2 M8 P
8 k, x: \* `) H* u' W
想请教下陈老师,如何定位螺旋管的起始端和终点端是45°# g$ U+ J8 b( \- p: Y# n0 F4 @
发表于 2018-10-9 11:05:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 陈伯雄 于 2018-10-9 11:38 编辑 5 D7 p3 V; v# B9 q( m
luozilin521 发表于 2018-10-9 10:25# e/ Q& _/ ?. T
1 |4 G# h: b1 t
这样吧,我把模型发上来,Inventor2018版本的。
( m9 _. l0 c. J/ w+ \! \" C1 m* o. ^- L( y* s; ]$ w: a$ t2 o
8 j) U' _- |7 b* J# g
然后您仔细看我的造型过程和数据求解的方法,有不清楚的就问我。因为Inventor功能上的一些缺陷我们得设法绕过...
/ G7 H6 i, T7 g: y; I7 }( B/ [; T1 P' g: V* I9 m1 l, L6 n
1 B9 d3 n  z5 v3 o
3 r5 ?6 q+ c. M/ I4 z. q4 l' X9 Y5 ~2 _/ ?+ Q
% c/ k; e% a- a( C
3 |& i' l4 ~1 W3 Z9 G
 楼主| 发表于 2018-10-9 14:46:42 | 显示全部楼层
陈伯雄 发表于 2018-10-9 11:056 [# g7 b, H( p9 S- Z. p% L: K
/ _- m& B6 G3 r9 Z8 M谢谢陈老师,这是我根据你之前发的二维图截图,自己理解的有试着画了一遍。感觉效果好了很多,对细节上的掌握又多了点了解。在制作工程图的时候发现心中标注的功能在螺旋体上面不能使用。出来的中心线显示为红色。! f$ n6 j* P( L' o! t
 楼主| 发表于 2018-10-9 14:48:44 | 显示全部楼层
陈伯雄 发表于 2018-10-9 11:051 H, v" T/ s+ x% K+ e& R0 \
# [; _+ K: w# h/ n0 Y7 r: S
谢谢陈老师给画的模型。我威望还不足,无法下载。需要努力下就能了。到时候在做参考和学习模板
0 C4 Q( F% z! k( |1 q
发表于 2018-10-9 15:19:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 陈伯雄 于 2018-10-9 15:23 编辑 2 x: w  Y9 u( e* |3 {& v3 I
( o* d4 B, b8 A在制作工程图的时候发现心中标注的功能在螺旋体上面不能使用?
  s: i. K7 p0 v& q& x, o* s【是的,Inventor认为螺旋没有中心线的】
* X$ C7 y3 R- o- @! P5 F【下载扣除“威望”是这个论坛加上的,我自己下载自己帖子的附件,也得扣除呢。这不是我能控制或设置的,而且我的觉得实在很可笑】
7 M6 k9 }$ ~, R; k
 楼主| 发表于 2018-10-10 08:03:04 | 显示全部楼层
陈伯雄 发表于 2018-10-9 15:19! A+ }# l3 u  |: _. M1 `
. i+ S7 g1 B/ D4 y  E9 U8 x【是的,Inventor认为螺旋没有中心线的】: g- J/ t0 k/ o! ~$ `+ W
8 w6 r, F$ z/ A陈老师:如果遇到这种螺旋没有中心线的情况下,有什么好的办法能够解决呢?. j! S( W- P# l" D) O; }% e9 [
发表于 2018-10-10 09:18:11 | 显示全部楼层
luozilin521 发表于 2018-10-10 08:03' v( L, Q* G+ n: P. c
9 K0 i4 j6 j- F! n! y- C4 K
 楼主| 发表于 2018-10-10 11:14:19 | 显示全部楼层
& y' K3 Y) Z; e# g9 a! v5 }, z
完成了,谢谢陈老师的耐心讲解。受益良多!( ^2 B: n8 R3 q# k8 L, r5 M$ ?8 ]
GMT+8, 2025-1-20 10:55 , Processed in 0.065365 second(s), 13 queries , Gzip On.
