楼主: ~~
斜锲机构与活塞连接,请教采用什么加工工艺好?
发表于 2018-10-4 11:07:30 | 显示全部楼层
月光狼人 发表于 2018-10-4 09:02; W. ?+ l2 m( e
我觉得铣削可以  如果价格还可以的话      电脉冲也行
9 v" {# p2 s) ^选择什么工艺,要看什么量吧
发表于 2018-10-4 17:25:06 | 显示全部楼层
加工中心铣削加工没毛病!
 楼主| 发表于 2018-10-4 17:33:04 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2018-10-4 17:25/ L* \+ d* d  u: I  n
加工中心铣削加工没毛病!
) ~) x* x  u" k8 N9 {; h" Z请问普通的三轴加工中心或者四轴加工中心怎么铣削,这个是有斜度的T槽。要做夹具摆角度,然后还不能一次做出来,还得转角度继续加工。
! F! Q, F, i3 D8 }  K% ~我自己做加工中心方面的机加工已经快10年。加工中心是能做,但这活就不是加工中心做的,成本太高,然后太麻烦了。
9 _- q; q0 K5 E5 r目前想到的还是斜度割,问了下朋友能割的。0 s' v9 P, d, t  l/ S6 n
发表于 2018-10-5 15:52:45 | 显示全部楼层
我觉得还是四轴铣合适。
发表于 2018-10-7 13:30:15 | 显示全部楼层
你八轴线切割也加工不了这段弧吧。明显这弧是加工槽留下的轨迹,说明加工路线是曲线。8 @# o: w; x8 b
1 i: E8 c7 S' `' h* r+ E- }
 楼主| 发表于 2018-10-7 20:28:18 | 显示全部楼层
朝阳书生 发表于 2018-10-7 13:30+ A/ }7 O$ o+ u* E( p- w
2 y) ?$ ]( g& r) V% R2 _/ [斜锲机构,这个图片的产品做得不怎么行好。其实这个就是个T型斜槽' F. |. j8 F; W  Z. Q8 o
发表于 2018-10-8 09:40:04 | 显示全部楼层
如果要求不高,斜楔部分焊后加工可以试试
发表于 2018-10-8 11:21:23 | 显示全部楼层
还是T铣刀铣呢,没有四轴就做个夹具,割太慢了,不划算。& Y3 j1 i, n( `8 c
 楼主| 发表于 2018-10-8 15:07:30 | 显示全部楼层
yanzhenghua 发表于 2018-10-8 11:21
; h. A% h% f, ?还是T铣刀铣呢,没有四轴就做个夹具,割太慢了,不划算。
+ L/ h$ M0 C9 |6 i四轴有的。但是这个产品上四轴太不划算了。上四轴做8分钟左右 了
4 Y& u5 {! u+ y
 楼主| 发表于 2018-10-8 15:09:23 | 显示全部楼层
机械花 发表于 2018-10-8 09:40/ m& E+ X% j# m5 D
如果要求不高,斜楔部分焊后加工可以试试
' |4 z6 F' K! U( g
有区别吗? 不大明白
/ g( G/ Z' s% C
GMT+8, 2025-4-25 23:36 , Processed in 0.067764 second(s), 14 queries , Gzip On.
