查看: 7536|回复: 20
加工 圆圈 请教!
发表于 2018-10-2 20:41:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神请教一下,现有一产品,要求圈径4mm,外径30mm的圆圈,拉力大于300kg,表面光滑,镀铬。
  n: y3 a1 H, s5 s/ o请教一下,用什么设备怎样做?用什么材料能达到要求并成本最低。数量多,大概2万个一批,请各位大神指教,谢谢,不甚感激
" s9 n. D  J; e% k" d  y! g- g  c/ p% N' j$ X
8 v7 e3 d, u; ~+ k/ d; e- o2 L
7 X% K( y7 V7 ]& x) k; F7 @, V* r
4 b3 D4 H" D7 M0 z$ i' I, e3 U* W
6 B9 d3 }. `. U& o) @
发表于 2018-10-3 09:41:11 | 显示全部楼层
4mm钢丝卷焊、镀铬。
圆环受力是双向的,焊点只需承受一半的力。焊一个换试试就知道了。  发表于 2018-10-4 19:29
300KG的承重?焊接可靠?  发表于 2018-10-4 10:32
发表于 2018-10-3 19:02:08 | 显示全部楼层
楼主这个是什么生产工艺,冷镦吗?
发表于 2018-10-5 20:32:22 | 显示全部楼层
mixin0756 发表于 2018-10-3 09:41* R* P) Q, `$ P! T
4mm钢丝卷焊、镀铬。
% j1 {1 s& n' [5 t3 s5 L$ }同意,应该是焊环!可能还要打磨
 楼主| 发表于 2018-10-6 20:54:08 | 显示全部楼层
% @$ X4 D* P' ]8 z3 N- Q% }2 U6 h4mm钢丝卷焊、镀铬。
1 X% P8 I# H3 q0 ^* U/ z
拉力可能达不到要求,要大于300Kg拉力& `: D. b9 J' D6 h6 [, M
 楼主| 发表于 2018-10-6 20:55:34 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2018-10-3 19:02' z7 X( P+ @5 o! m1 U
楼主这个是什么生产工艺,冷镦吗?
3 _) v- B8 ], X
现在就是拿到产品,什么工艺的话能做出来,关键就是方便,成本低
9 x: ?$ C. h) k* o# v
 楼主| 发表于 2018-10-6 20:58:54 | 显示全部楼层
现在想想出来的方法就是车,研磨,调制,镀铬。但是现在做下来好像圈的直径不圆以及内圈有车痕,不稳定,毕竟数量多。。求更好的加工方法& O: g5 B- `. |2 V# G
之前用过铝合金冲床冲,拉力达不到要求。。。
# ^" n' h  E# E! J4 e2 F  a( |# ~
发表于 2018-10-7 10:04:27 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2018-10-7 13:08:19 | 显示全部楼层
这么小一个东西 能承受300KG力?
发表于 2018-10-7 16:23:47 | 显示全部楼层
MIN 模啊  抛光镀铬即可。
GMT+8, 2025-4-28 08:01 , Processed in 0.059651 second(s), 17 queries , Gzip On.
