查看: 7417|回复: 12
减压阀工作原理之疑惑
发表于 2018-10-2 10:13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,
; L* b' @( W4 k& N7 P
* J( [: \; C7 T' E下图是气动直动式减压阀的结构图,对其工作原理我一直疑惑不解:' z$ i# z9 @8 e' H" Z/ }
$ x8 i* \) |1 H- Y# d6 z/ \2 t我们知道,减压阀是通过节流口的节流作用而减压的,这就是说,只用气体流动时,减压阀才能减压,当气体不流动时(比如气缸处于静止状态),减压阀节流口就不能减压,此时应该应用“帕斯卡定律”,气体各处压力相等,等于气源的压力。
; N, d/ X0 _0 a# b7 M0 h$ x, k, N
1 G( Z0 I+ t# ?实际情况是无论气缸不动作时,减压阀依旧可以减压,并且可以连续减压,对此我一直百思不得其解。% o# x  p4 p2 H# s$ v
) Z1 V' t# B8 S7 K9 n$ p# z$ x
望各位大神不吝赐教。谢谢各位。
) N: C. c) M. ~& e7 w" j0 K8 k: C1 U
发表于 2018-10-2 10:31:09 | 显示全部楼层
减压阀有内泄式和外泄式2 _- S+ O; H: o5 x
无论哪种,减压阀的原理是上游压力等于弹簧压力加下游压力。! Y5 t6 |2 ?9 k$ k9 I9 o  F0 ]0 s% H
虽然没有气体流动,但是通过内泄,压力在缓慢的建立
 楼主| 发表于 2018-10-2 10:48:11 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2018-10-2 10:31* W6 s$ P& R/ L0 F
减压阀有内泄式和外泄式7 y# E7 S# F: S) A+ h* H
无论哪种,减压阀的原理是上游压力等于弹簧压力加下游压力。4 ^# `3 O  ?) F6 c
虽然没有气体流动, ...
+ F+ `; Z% V  }
不是太明白,您的意思是通过内泄,使气体流动,于是节流口节流?
发表于 2018-10-2 11:42:13 | 显示全部楼层
各处的气体压力都不一样了,怎么可以用帕斯卡定律呢?& c. P! ]; l/ |- ^! B5 j, P* L
2 c, j% c8 R1 u' y2 o( k从图片的结构看,这个阀是溢流式减压阀。
0 @0 h" p5 [  J$ Q- P. }
6 y9 S+ Q4 X3 j* X$ _0 ^减压阀动作原理给你描述下:
# I0 K: _6 S9 y# ~' p阀处于工作状态时,带压气流从左端输入经进气阀门7的节流滅压至右端输出。顺时针方向旋转旋钮1,压缩弹簧2及膜片4使芯5下移,增大进气阀7的开度能使输出压力P2増大。如反时针方向旋转旋钮1减小进气阀7的开度会使输出压力p2减小。当输入压力发生波动,靠膜片4上力的平衡作用及溢流阀座3上溢流孔溢流的稳定使输出压力不变。
5 ?% P: G' e. C  Q; c
( v# n4 p- _, l, z1 ?& e如果输入压力瞬时升高,经进气阀7以后的输出压力随之升高,使膜片下面的气室内的压力也升高。在膜片4上产生的推力相继増大,这个推力破坏了原来的平衡,使膜片4向上移动,有一部分气流经溢流阀3的流口排出。在膜片上移的同时因复位弹簧8的作用,使阀芯5也向上移动,关小进气阀7,节流作用加大,使输出压力下降,直到新的平衡时为止,输出压力基本上又回到原数值上。
6 ]. S* H0 ~2 R# K5 G( C9 k* u: ^) H, V2 y
如果输入压力瞬时下降。输出压力也下降,膜片4下移,阀芯5随之下移,进气阀7开大,节流作用减小,使输出压力又本上回到原数值上,逆时针旋转旋钮1,使调压弹簧2放松,气体作用在膜片4上的推力大于调压弹簧的作用力,膜片向上弯曲,靠复位弹簧的作用关闭进气阀7。再旋转旋钮1,进气阀芯5的顶端与溢流阀3将脱开,膜片气室中的压缩空气便经溢流阀3的溢流孔排出。使阀处于无输出状态。
9 o/ s& G/ l$ a+ j
; c% I1 o1 |( G, y, N/ h2 e简单一点来说,溢流式减压阀的工作原理是:靠进气口的节流作用减压;靠膜片上力的平衡作用和溢流孔的溢流作用稳定输出压力;调节旋钮可使输出压力在规定范围内任意改变。
) s3 O, \0 K) ^5 e2 T& e  p, i! n% o) g3 m- H& W( o, `
* J, A, M5 F! n2 R7 q0 g
 楼主| 发表于 2018-10-2 12:01:58 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-10-2 11:42  f! T5 }7 R$ L) U. R
各处的气体压力都不一样了,怎么可以用帕斯卡定律呢?; l; i$ J+ \8 o7 j9 e
3 N5 O" i9 L% d0 H! K从图片的结构看,这个阀是溢流式减压阀。
, w/ j0 o* n# ]5 D  k2 ?  L
感谢回复。您说的工作原理我能理解,我的疑惑就是“节流”,我的理解是:只有流动才能谈“节流”,不流动哪来的“节流”?不流动就是静压气体了,根据“帕斯卡定律”,各处的压力都应该是相同的啊,怎么能“减压”呢?
" @, |# a: N1 L6 M2 |
想想怎么给你解释。  发表于 2018-10-2 15:14
 楼主| 发表于 2018-10-2 17:00:56 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-10-2 11:424 o* T: h9 k, v% s/ r5 ]% O# p6 X6 [
各处的气体压力都不一样了,怎么可以用帕斯卡定律呢?% f' R$ M: [3 C2 F7 e! L/ ]
# H5 D3 ?$ J: T& w1 H6 Q+ K$ y* A" V
从图片的结构看,这个阀是溢流式减压阀。
7 p+ E& T( b/ S- ^! r我又仔细看了看教材上的解释,终于看出问题的关键(教材上并未明确说明):/ }( o$ w8 w' x$ x/ g, a8 @* u+ ?
! @: Z+ _2 g. O3 [( z
当输出口压力建立并稳定后,当输出口流量为零时,进气阀门7是关闭的!
$ x- w7 L+ k: g4 [/ _
/ |& x% D* k$ m, z) q. [在此基础上再解释,一切都顺理成章了。
7 ~/ \6 s* ~* x5 i, {% W9 P
发表于 2018-10-2 17:27:37 | 显示全部楼层
别再研究气动了,这年头干气动的不如卖猪肉的' c" ~% ]6 X5 z. u. y& b. _
发表于 2018-10-2 18:29:14 | 显示全部楼层
梦回旧时光 发表于 2018-10-2 17:00
. [$ b9 B" v3 h) ^6 @我又仔细看了看教材上的解释,终于看出问题的关键(教材上并未明确说明):
! ]" B9 d0 ^+ C6 J
; ]* ^# {$ `  O8 s# h8 f& j当输出口压力建立并稳定后, ...
, g, d, L% ?3 Q  q应该是这个道理,你看看节流口的特性曲线,忽然想起这个。
; C7 l# K2 N% p
发表于 2018-10-3 07:58:35 | 显示全部楼层
沿程压力损失和局部压力损失让你吃了
静压气体谈什么压力损失。  发表于 2018-10-3 11:41
 楼主| 发表于 2018-10-3 11:39:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-26 15:53 , Processed in 0.067219 second(s), 17 queries , Gzip On.
