楼主: 人生绚丽
液压系统中蓄能器的出口流量
发表于 2018-10-6 00:37:46 | 显示全部楼层
如果采用储能器进行主动供油,建议注意以下事项:8 H; W6 }' v6 ?, W, U5 V
① 尽量采用“大容量储能器+节流阀”方式。
$ G" ~7 E" g6 _3 i5 P( K! s5 y$ N这样,在储能器选择上留有余量,流速则通过节流阀进行调节;如果储能器容量过小,容易导致迅速饱和、压力下降速度太快,供油能力弱,只能平抑短时间的压力波动,无法实现长行程供油;
, `6 W$ N& O+ L  d  h② 气囊压力不宜充得过高。* r- B# K% x- I, k1 p
主要是保证有较大的压缩量,容纳更多的油流吞吐;
( @! N3 L) ?1 w, L$ Y# ]' _③ 储能器与被供执行器不宜过远。3 J1 V5 i- [+ C2 u7 l0 j
主要确保供油的即时性;
2 M" E0 c# b1 O6 Q* @" ?+ k' Y④ 储能器要有压力反馈信号接入回路。- l, Q' ]$ L2 i3 c" J& B
主要是随时监控储能器的压力变化,以便于精确控制压力下降曲线的陡峭程度。
( T, e. l( F9 \2 u1 X& c
发表于 2018-10-8 14:59:38 | 显示全部楼层
这个东西基本不能计算,即使计算也不准确
发表于 2018-10-11 15:23:50 | 显示全部楼层
蓄能器一般不计算流量,我们关注的是蓄能器的供油量是多少升,而不是关注它的瞬时流量有多大。
 楼主| 发表于 2018-10-12 11:25:04 | 显示全部楼层
w010m 发表于 2018-10-11 15:23" G8 {: ^! P8 h( T! M
  V, w# J. p$ H1 s& {2 D1 M; W. ^好的  [3 c, k) [/ M* s
GMT+8, 2025-4-26 17:28 , Processed in 0.070104 second(s), 12 queries , Gzip On.
