* O. g, }3 @8 l3 ^& `" [储能器的出口流量计算计算和测量有两种办法:, M3 X& |+ g& n- a! o5 q g! h. Q% h
(1)直接测量法1 D: G3 m% v) `/ ~& ~
即在出口串联安装一个流量计,通过流量计直接测得流量值;5 |2 J3 G( \& a6 a3 Y+ X. D6 {
(2)间接计算法
: u# ]0 p# k2 P5 Z# B一般情况下,储能器采用气囊式储能器,可以通过储能器的单位时间内气体容积变化、压力变化进行间接计算(温度变化暂时忽略不计),经验公式如下:
! n( l! _4 o( H9 ^# C4 J6 ?, f① 压力变化比较平缓的情况% D! n6 s( J7 L) R% Q t2 J
q=△V/△t=(V2- V1)/△t=p0·V0·(1/ p2-1/ p1)/△t;$ i, h" \4 c( n) y; X/ F% x0 R
② 压力变化比较剧烈的情况
* \" s# h' S* m5 e! Uq=△V/△t=(V2- V1)/△t=p0^0.71· V0(1/ p2^0.71-1/ p1^0.71)/△t" ^# z6 ^9 O( Y6 h+ u0 r
其中,( C& I* D* H, F [$ r) t
p0:最初的气囊压力;
& T8 y3 M1 f1 z4 S( `# ^V0:最初的气囊气体容积;
8 D2 G- P" N% w! x r/ Hp1:单位时间内压力峰值;
6 }3 p4 [: \" f; p, b1 [p2:单位时间内压力谷值;
* x- I/ j' x9 z: ?: I) y△t:单位时间;; x- Q) _$ @# T' W7 a' D
1 s. t) x( F/ f- m: M) L |
