查看: 7303|回复: 20
为何国企设计人员可以带出大量图纸
发表于 2018-9-30 21:01:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
注意到有些国企出来的同事,往往带着多套图纸,还是CAD版本的。比较好奇国企里对图纸的管理规范,这些图纸不会牵涉到纠纷,泄密什么么。国企(设计院)里的图纸就那么容易搞到么。私企和外企虽然也有图纸流露的,但这方面管理还是严格的,不是容易完整弄出全套图纸,况且还是CAD版的。
9 p( r- L* c" ]1 ^1 d由此也带来了对设计理念的不重视,既然图纸都这么容易搞到,又何必费脑子去想呢,有了现成的,直接抄完就是了。有的老工程师抄了几十年的图,也是知其然不知其所以然,遇到关乎本质的提问只能一脸茫然。即使如此,也鲜有设计人员有紧迫感要搞懂图纸背后的道理,搞懂每一个参数的目的,因为有无数的先例做经验,下一次也做到纯乎雷同便大抵可以放心不出问题了。
9 c0 U. |$ @* b, X  g, q; k
发表于 2018-9-30 21:18:15 | 显示全部楼层
正规的设计院或者单位,图纸是带不出来的,电脑所有外存储全部拆除,邮件发送图纸都无法发出去。- k- S7 V5 E: w- F
- H7 J) \$ W2 E& p; _# h& `真正有实力的设计工程师,走的时候一张纸片都不带,因为所有的数据和设计思路都在脑子里。如果不会做计算,不会做选型,不知道主参数的的来龙去脉,条件稍微有点变化,还一样不会设计。所以带出去的图纸,如果不是整套图纸,也只能参考零部件而已,整机还是玩不来的。
实际就是带出来了,类似的设计很好记忆,变化很大就临事而迷了。  发表于 2018-10-1 12:25
发表于 2018-9-30 22:50:53 | 显示全部楼层
现在科技太发达了,你堵得了这样,堵不了那样,可同在电脑上直接就传出去了,可以用很小的芯片复制带出去嘛,关键是人
这个不是在家拷东西。  发表于 2018-10-1 12:26
发表于 2018-10-1 08:52:13 | 显示全部楼层
一套图纸值几个钱有房地产金融赚钱吗?
看是哪方面了  发表于 2018-10-1 12:26
发表于 2018-10-1 09:39:00 | 显示全部楼层
你这这次美国通用的 一个华人带出的机密数据是怎么带的吗》?人家直接弄到一张图片里,在发邮件,
图片大了 ,引起怀疑了  发表于 2018-10-1 12:27
发表于 2018-10-1 11:38:19 | 显示全部楼层
自己画的图纸还带不出去?那怎么在家办公?公司配的笔记本都可以带回家用,不过一般在里面上班的人人品都是可靠的
发表于 2018-10-1 14:43:29 | 显示全部楼层
没人管呗
发表于 2018-10-1 14:54:35 | 显示全部楼层
图纸总要发给供应商吧,纸质的,抄一遍就有了
这是个渠道,前提是关系很好,配合你  发表于 2018-10-1 17:09
发表于 2018-10-1 16:57:54 | 显示全部楼层
其实国企对图纸的管理还是比较严格的,传输都是专用的u盘,不可用自己的
 楼主| 发表于 2018-10-1 17:12:00 | 显示全部楼层
知者不言,言者一知半解,还有些团队集体跳槽,或创业的,领导加员工,很容易带出整套资料,可谓低成本低风险套利。
; q% {2 G; [. V/ C* m) s7 c; M6 D一般劳动合同都有若干年不能从事雷同工作,然后都不了了之了~
GMT+8, 2025-3-13 06:14 , Processed in 0.082360 second(s), 15 queries , Gzip On.
