楼主: 未完待续000
求大神指导---超高压油泵选型
发表于 2018-9-30 16:05:27 | 显示全部楼层
我有一套原理图,能够打到180Mpa。电机功率2.2kw。齿轮泵是意大利进口的,在液压系统上装了一个蓄能器。
发表于 2018-9-30 16:14:07 | 显示全部楼层
这功率和流量压力不匹配,是不可能的
发表于 2018-9-30 20:47:35 | 显示全部楼层
未完待续000 发表于 2018-9-30 14:48" R" v1 l1 ?5 _, i' D5 ]
嗯嗯,有点高哈!
0 b# M( X* g) P" J& A+ I# K没见过这么高的,我用过70MPa的
. N7 A! p! _1 Q) `
发表于 2018-10-1 09:32:29 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-9-30 20:47' B  m& r+ f- j' B, Q
没见过这么高的,我用过70MPa的
9 P: u0 @  N0 Y70MPa,我有好的可以推荐,但是楼主说的200需要找一下看看。
" A- M6 T# l: U3 N9 G7 H
发表于 2018-10-1 09:35:40 | 显示全部楼层
如果需要70MPa我可以给你推荐性能可靠参数合适的产品,但是200太高了,需要增压器来做的。
发表于 2018-10-1 11:37:15 | 显示全部楼层
这么高的压力,建议优选进口品牌。
发表于 2018-10-1 11:55:18 | 显示全部楼层
只有快乐 发表于 2018-10-1 09:35
% x4 |: J7 k& U1 L. d如果需要70MPa我可以给你推荐性能可靠参数合适的产品,但是200太高了,需要增压器来做的。
* |" C/ a+ A3 O  a( E4 f( ]我也觉得需要做增压,一步到200MPa可能达不到。
$ P2 |+ K( C* f3 [" C
 楼主| 发表于 2018-10-8 16:27:37 | 显示全部楼层
星月争辉 发表于 2018-9-30 16:05
0 }' E2 j& |  G我有一套原理图,能够打到180Mpa。电机功率2.2kw。齿轮泵是意大利进口的,在液压系统上装了一个蓄能器。
3 V+ q1 G% C6 S" l6 ]7 m那您这个系统上应该是安装了一个 增压器,这样的原理 我们也可以做到,占用空间比较大,不太符合我们这次设备的要求,虽然没能帮上忙,还是要感谢您提出的建议!!谢谢!!5 t5 s+ i7 c7 G
0 w: u" ~  C- d# d% x) r8 f
 楼主| 发表于 2018-10-8 16:29:49 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-10-1 11:55
2 ~% a! W7 I3 T2 M4 B3 H/ U7 \我也觉得需要做增压,一步到200MPa可能达不到。
- Y0 h6 Z) l% m: W# H
我了解到 有一类泵是低压齿轮泵与增压器集成到一起,体积很小,电机带动就能直接输出200Mpa的压力,但是国内没有类似的产品,国外也不多见  所以目前还没找到具体品牌跟型号!
1 w  D3 Q6 W1 |8 G8 m+ G6 c! T  \% M% V* e9 H4 W' o
 楼主| 发表于 2018-10-8 16:30:43 | 显示全部楼层
702736 发表于 2018-9-30 16:14
+ y/ H  b" J7 V这功率和流量压力不匹配,是不可能的
& o! X/ i2 m& c- x# S电机可以重新选择的,不是一定的。主要还是没找到合适的泵/ V7 O9 I4 x/ w& {" z
$ o; B- u( w) G4 U9 ?9 o: N9 Q. ~
GMT+8, 2025-2-24 19:22 , Processed in 0.060248 second(s), 12 queries , Gzip On.
