查看: 8455|回复: 27
求大神指导---超高压油泵选型
发表于 2018-9-30 13:31:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人要设计一款液压打压设备,要求最高输出压力200Mpa,哪位大神了解的,帮推荐一下油泵产品选型  高压输出流量1L/min以内,电机功率0.5KW左右,结构尺寸越小越好。
: B2 r) m3 @0 n( r8 F! ^小弟在这里先谢过了 !!
$ k7 `  c. M; {4 {' C. {9 |) O/ P9 B) V! ^; _- ^/ Q- T
发表于 2018-9-30 14:01:10 | 显示全部楼层
你确定是200MPa不是200bar?一般泵是承受不了200Mpa的压力的
 楼主| 发表于 2018-9-30 14:18:30 | 显示全部楼层
freebooter_13 发表于 2018-9-30 14:01
/ ]6 i* u# q6 C. b) ?# l  }你确定是200MPa不是200bar?一般泵是承受不了200Mpa的压力的
' n: _! }, r& k7 t3 v
没写错 是200Mpa,所以才贴出来问大伙的,双级  齿轮泵+增压泵结构  我知道  但是具体品牌跟厂家我没有,基本都是进口产品  百度上都没找到" e" n; ^/ ]  T5 H% C# l
' ^+ r) a7 g8 f7 ?! w! k: y3 a$ s& l
发表于 2018-9-30 14:39:21 | 显示全部楼层
200MPa?   输出2000公斤压力?
 楼主| 发表于 2018-9-30 14:48:33 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-9-30 14:39* A$ ~# Q% _4 F: y! F
200MPa?   输出2000公斤压力?
/ o3 H* c/ o% L& a+ G嗯嗯,有点高哈!
- C! t+ g, n( m
# k2 R  q- Y6 @6 w
发表于 2018-9-30 14:51:01 | 显示全部楼层
流量1L/min,功率0.5KW,输出约15MPa,增压1:15,压力那么高,找厂家定做吧
 楼主| 发表于 2018-9-30 14:52:53 | 显示全部楼层
MATRIXIV 发表于 2018-9-30 14:51
# V6 q% O3 R( U$ R& x2 y% }流量1L/min,功率0.5KW,输出约15MPa,增压1:15,压力那么高,找厂家定做吧
% U; P- E& m" l$ t( y0 N9 c
理论上是有成品卖的,只不过我没找到,想着 这里人比较多,看看有没有懂行的。; h6 K1 \; z& @2 Q5 `( w' F
7 C' o# a6 u$ D7 m5 |1 V( z/ h
发表于 2018-9-30 15:06:02 | 显示全部楼层
未完待续000 发表于 2018-9-30 14:52% ]& A0 J8 }) a+ q- v7 L" W; F2 n
- }# O0 U9 d+ N* x, U气液增压泵市面上卖的多,压力也能达到要求,维护简单,为什么不优先选择?
6 _& v& \' ~, S/ O$ _/ P
 楼主| 发表于 2018-9-30 15:12:12 | 显示全部楼层
MATRIXIV 发表于 2018-9-30 15:069 J  F1 R  @! Y" B, o, e
" U! Y$ C: L( r4 \) I) p
车间没有气源,也不让用空压机,尴尬了!!9 ?# A+ I" r' G( Y9 l) s& @, w
. `$ v9 q% X7 h( r9 L9 M  q
发表于 2018-9-30 15:25:21 | 显示全部楼层
液压驱动液体增压泵
GMT+8, 2025-2-24 19:08 , Processed in 0.061250 second(s), 13 queries , Gzip On.
