查看: 11262|回复: 39
关于两根空心轴的连接问题
发表于 2018-9-30 09:53:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人最近帮老师做一个项目,在结构设计时碰到一个空心轴连接问题。 向各位大神们请教
两根空心轴中心需要通高压水,所以连接的装置要保证密封性,然后两根轴会一起绕轴心旋转,所以要保证对中性。
之前我通过螺纹连接,就是保证不了对中性。
发表于 2018-9-30 10:01:34 | 显示全部楼层
涨套加尼龙密封?
发表于 2018-9-30 10:10:41 | 显示全部楼层
橡皮管
发表于 2018-9-30 10:21:10 | 显示全部楼层
空心轴内的高压水,最大工作压力多大?
发表于 2018-9-30 10:22:30 | 显示全部楼层
法兰连接
发表于 2018-9-30 10:41:34 | 显示全部楼层
高压旋转接头
发表于 2018-9-30 10:43:36 | 显示全部楼层
止口加法兰连接就可以,止口那里添加O型圈密封
发表于 2018-9-30 10:48:59 | 显示全部楼层
波纹管
 楼主| 发表于 2018-9-30 10:55:34 | 显示全部楼层
还有一点忘记说了, 接上去的那根铜管需要经常更换,就像刀具一样,有不同的型号。
 楼主| 发表于 2018-9-30 10:56:32 | 显示全部楼层
高压水容易把橡皮圈冲走
GMT+8, 2025-4-18 16:58 , Processed in 0.055786 second(s), 14 queries , Gzip On.
