楼主: 韩寒11
两种不同丝锥的加工对比
发表于 2018-9-30 09:13:39 | 显示全部楼层
|Venerealulcer发表于 09-29 19:04<i class="pstatus"> 本帖最后由 Venerealulcer 于 2018-9-29 19:05 编辑 </i><br>
- k% s) j$ f! C0 E, X; O& Y<br>7 B1 N% z6 D6 F
你这个对比不对。<br>6 M/ ~5 q8 i8 H# Y  S* ~
螺旋丝锥适合盲孔攻牙,会把铁屑切割成丝状回转出来。<br>2 i" R4 h8 |, w& g
直槽丝锥适合通孔攻牙,铁屑会切割成碎片直接从底孔内排除,偶尔有极细的丝状铁屑伴随旋出。<br>
) O# K) J0 A- @直槽丝锥的优点是避免了大部分铁屑挤压成型牙刮伤。<br>
' O" N  w7 W9 g9 N螺旋丝锥的好处是攻牙的时候避免铁屑堆积孔内造成的断丝锥。<br>$ f8 x7 `( u$ U/ L+ @
通常丝锥攻牙后的表面微观都有细微类鱼鳞纹路,这是金属表面损伤的正常现象,如果不希望有,要么把螺纹孔铣出来,要么车出来,或者放电完成后,丝锥回牙。<br>1 z8 @9 Z& r3 i& J+ u
以上,影响攻牙表面光洁度的不排除因丝锥攻入深度过深,表面来受到到丝锥切割造成的光亮纹路。
一种是上排销,一种是下排销。
发表于 2018-9-30 09:25:55 | 显示全部楼层
你注意看图片是不同的丝锥攻同一个工件的区别,都是通孔
发表于 2018-9-30 18:55:05 | 显示全部楼层
学习了,我们在使用中没有注意。
! ~" V5 Y8 k1 M+ s8 Z
 楼主| 发表于 2018-9-30 19:57:15 | 显示全部楼层
liwankun98222 发表于 2018-9-29 20:16
. E& N; R% J% f2 G2 L" E丝锥的螺旋角就是车刀的刃倾角,第一个切屑往上排,加工盲孔,第二个切屑往下排,加工通孔。
' b- Z, r2 X8 E% u
是的,第一个是盲孔公司,第二个是通孔攻丝
0 O6 W+ v  q7 t0 z" P  c
 楼主| 发表于 2018-9-30 19:57:50 | 显示全部楼层
红动中国wu 发表于 2018-9-29 20:17: J& K2 \9 H# B; ]
客户牛逼啊
# }: {3 s* T$ {8 |, a
客户是上帝,咱们只有臣服
) j* a6 X( I; u$ W, p
 楼主| 发表于 2018-9-30 20:06:36 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-9-29 22:04" x+ G; ^+ E- b9 A# L
导向长的丝锥排屑会不会比导向短的差一点?说的不一定对,
/ P5 D: f3 g2 |: K6 ^8 t
至少粗糙度会好一点
" u; Z# x. \! N
 楼主| 发表于 2018-9-30 20:08:16 | 显示全部楼层
制造商 发表于 2018-9-29 22:21
5 v  Q6 l- |- ]0 w7 f/ U这么对比没有可比性!一个是螺旋槽丝锥,向后排削,一种是先端丝锥,向前排削。
% T( f* T7 b+ _螺旋槽丝锥攻入时铁销向后 ...
; s% W  ^( H, \* k6 G0 |$ b一个是通孔用的,一个是盲孔用的
  `6 q: Q1 l$ U* e
 楼主| 发表于 2018-9-30 20:10:48 | 显示全部楼层
狙击手 发表于 2018-9-30 01:42
" b7 E( m& _2 ?7 C- S我有一支丝锥加工的案例:同样的丝锥,同样的刀柄,同样的参数,同样的零件,不同的机床,一个正常能用三个 ...
2 o/ X$ V- V( N3 Z, m$ n+ D机床性能好点,攻丝后的效果也会不同的
" e; p4 \0 }& I; [$ {4 }
 楼主| 发表于 2018-9-30 20:14:09 | 显示全部楼层
loveskycc 发表于 2018-9-30 08:03
0 s1 ]0 T4 c, u! Z0 H" R; E首先,第一个是攻盲孔的,主要是向上排屑,同时螺纹质量受丝锥影响很大,因为丝锥的硬度锋利程度还有铁屑质 ...
1 k  E! N9 k: }也在考虑一个问题,攻丝使用浮动头,丝锥选用螺旋那种,会不会提高螺纹的粗糙度  E& k% @% h6 B, G2 h
 楼主| 发表于 2018-9-30 20:14:42 | 显示全部楼层
12312348 发表于 2018-9-30 08:05
/ M$ W% z  Y0 Q; Y6 ^& m% m& G不同场合选用不同丝锥
! A; A) E" |! H$ s) ^( ?
丝锥选用不对,也会影响加工效果和使用寿命的
8 R5 O( J% U1 f3 D
GMT+8, 2025-4-30 17:34 , Processed in 0.057731 second(s), 15 queries , Gzip On.
