查看: 3103|回复: 5
关于卧加参数概念
发表于 2018-9-29 11:19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.主轴中心线到工作台面距离,是否必须大于主轴单元安装法兰盘的半径?(否则工作台往主轴单元方向运行会影响行程)
$ {) ]6 g' f5 A0 i0 o' c  N! R9 r由熟悉的大侠,请详细说一下,谢谢5 e8 g+ w. P0 x2 d- A7 }4 q
 楼主| 发表于 2018-9-29 11:49:35 | 显示全部楼层
卧加是否允许出现图示状况,也就是工作台移动到主轴端面里面了
发表于 2018-9-29 12:02:42 | 显示全部楼层
主轴中心肯定是比台面高,
不见的吧  发表于 2018-9-29 12:13
发表于 2018-9-29 14:20:38 | 显示全部楼层
这个不一定, 国外加工中心一般都根据加工零件调整中心高  国内多数都是参考平均参数,  规格不一样中心高度不一样
发表于 2018-10-20 16:55:55 | 显示全部楼层
一般的卧加的机械原点不都是定义在主轴中心线与台面重合位置吗,在设定软限位时肯定需要高于台面吧
GMT+8, 2025-2-24 22:35 , Processed in 0.056652 second(s), 16 queries , Gzip On.
