点焊螺母和凸焊螺母的区别
0 A# S# [0 g" H# F4 w
! h3 l' y! G* n# P3 |4 |7 w5 C6 j5 E 焊接螺母是一种在螺母外适合焊接的螺母,一般是可焊接的材料制成的而且较厚适与焊接,焊接是相当于把两个分离件变成一个整体,用高温将金属融化后混合到一起再冷却,中间会加入合金,内部是分子力的作用,强度一般比母体强度大。焊接参数的实验要看焊缝的熔合大小,根据熔合大小调节焊接参数,直到消除缺陷。当然焊接质量的好坏与焊前处理有关,清灰、油渍等。 , G! r% b( s, n, y& H ]) ^
. M# [8 p* _/ R4 {1 {
焊接,强度比较大,且使用范围广,薄厚都可以,但是由于高温会导致被连接件变形,且不可拆卸,而且一些活泼金属不能用通常方法焊接,比如铝,镁等,需要保护气或氩弧焊,要求加工工艺和精度。
" D6 p" p- z) N, c, s8 g
* ^- n9 P! W0 d 凸焊螺母主要用于焊接低碳钢和低合金钢的冲压件。凸焊的种类很多,除板件凸焊外,还有螺栓、螺钉类零件的凸焊、线材交叉凸焊、管子凸焊和板材T型凸焊等。
& z8 N5 C4 s' G$ i
* m; B( M( c V8 r4 b 凸焊螺母与焊接螺母相比还具有以下优点: : [: W# D. N# W$ [4 `7 ]7 Q
$ [# A3 y6 X* S/ ~; H; L9 U) H, \
1)在一个焊接循环内可同时焊接多个焊点。不仅生产率高,而且没有分流影响。因此可在窄小的部位上布置焊点而不受点距的限制。
3 }8 S2 k. a7 w
. v6 Z& \( Z8 n/ D2)由于电流密度集于凸点,电流密度大,故可用较小的电流进行焊接,并能可靠地形成较小的熔核。在点焊时,对应于某一板厚,要形成小于某一尺寸的熔核是很困难的。
7 t9 N; m9 Q' H0 S& E
% Y- o( B9 B" Q6 i$ q3)凸点的位置准确、尺寸一致,各点的强度比较均匀。因此对于给定的强度、凸焊焊点的尺寸可以小于点焊。 ]) K3 a4 O$ p6 r- Z6 q& Y" U
, z+ P; E( d q# ^8 f
4)由于采用大平面电极,且凸点设置在一个工件上,所以可最大限度地减轻另一工件外露表面上的压痕。同时大平面电极的的电流密度小、散热好,电极的磨损要比点焊小得多,因而大大降低了电极的保养和维修费用。
1 } q! ?$ x' v- T \; F- A c) N
; n9 Z4 l4 y' o8 ?5 x5)与点焊相比,工件表面的油、锈、氧化皮、镀层和其他涂层对凸焊的影响较小,但干净的表面仍能获得较稳定的质量。
+ m/ K0 X+ A; G, t% N/ K" Z4 ]; g D
由于凸焊有上述多种优点,因而获得了极广泛的应用。凸焊的不足之处是需要冲制凸焊的附加工序;电极比较复杂;由于一次要焊多个焊点,需要使用高电极压力、高机械精度的大功率焊机。 |
