查看: 3255|回复: 10
设备的振动怎么算的
发表于 2018-9-28 20:52:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
突然好想知道机械振动对设备的影响,机械手册有专门的计算公式么
发表于 2018-9-28 22:46:52 | 显示全部楼层
找本《机械系统动力学》这本书,专门讲机械系统的动力学模型的建立、振动方程、系统的振动规律,很有意思的一门课。
如果能看老外的英文原版书最好。如果是翻译过来的,有些地方读起来不好理解意思。  发表于 2018-9-29 10:12
《机械系统动力学》,好像是老外写的。老外的书是好,问题是要翻译的好才行  发表于 2018-9-29 10:07
不管谁编写的,先找本书看看。大学本科一般没开设这门课,但是这个本书建议还是看看  发表于 2018-9-29 09:23
谁主编的啊?  发表于 2018-9-29 08:55
谢谢  发表于 2018-9-29 08:09
发表于 2018-9-29 09:58:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 zmztx 于 2018-9-29 10:04 编辑 ; J! {. C) G1 h! G7 T
3 v7 [7 B5 B  C2 @5 D, O有两本不错的书
! O( [5 F5 u% c* U8 p' K清华 郑兆昌 《机械振动》,大概有三本(上、中、下)! r: k' r8 w+ L  a6 V+ _8 E8 }
这是一般的机械振动。比较好懂,而且比较权威
; g; j. _* q- F( \7 Z昆明工学院 关于机床的动力学,名字记不清了,也是两本,上下
0 S# u) {! G9 D1 I8 a这是围绕机床振动的专门书籍,挺不错的9 f, U: m  q  ~& S( j
振动多数都是针对某些特定领域的。比如仪器隔震,比如噪声,比如车辆(汽车、拖拉机),比如建筑等等,都有专门的书籍,虽然基础一样,但具体问题的处理套路还是有不少差异。还有一个领域往往被没有经验的人忽视,就是试验. J4 @, X/ d) R9 d* {: {5 Z
上面这些书,几乎都是怎么削弱、控制振动。还有就是利用振动,如振动送料、振动筛、打夯机,也有专门的书* K0 q: Z( _. I0 H
如果想钻研振动(机械动力学),还是从基础开始比较好。比如找不到100页的书,或者理论力学、机械原理里的内容、材料力学(可能要找高等材料力学)里的内容,从最基本的开始。另外,你的数学要足够好,如果数学不行,那就不要费劲了3 c! k2 `3 a2 v; B( o
晓昀 + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2018-9-29 10:07:04 | 显示全部楼层
谢谢
 楼主| 发表于 2018-9-29 10:11:44 | 显示全部楼层
zmztx 发表于 2018-9-29 09:58
2 i7 K4 x4 M/ _5 l" A有两本不错的书
9 U% M/ x  F' H! N清华 郑兆昌 《机械振动》,大概有三本(上、中、下). I) G& G5 w/ @0 K( g
这是一般的机械振动。比较好懂,而 ...
& Q* J" ?; ^. [% |
谢谢,其实就是想接触下振动对机械设备的影响,才开始接触,先建立一个很粗狂的函数模型,慢慢对我负责的机型进行实践,慢慢的建立数学模型,慢慢完善,这个过程相对会很久的
发表于 2018-9-29 10:48:55 | 显示全部楼层
1
- L6 e- D' G5 I( M$ r
GMT+8, 2025-4-28 08:06 , Processed in 0.066365 second(s), 15 queries , Gzip On.
