楼主: 桌前一盆花
线轨,导轨选择短了怎么办?
发表于 2018-10-5 13:35:53 | 显示全部楼层
导轨不够长,其实可以接起来的。
发表于 2018-10-6 08:10:16 | 显示全部楼层
可经缩短滑块之间的距离。
 楼主| 发表于 2018-10-6 09:16:46 | 显示全部楼层
前景钱 发表于 2018-10-6 08:10
可经缩短滑块之间的距离。
单滑块.一根导轨上只有一个滑块.选择的是长的滑块.所以就只用了一个.
发表于 2018-10-6 09:17:25 | 显示全部楼层
看你用的是什么导轨了,要求不高可以拼接。要求高的也可以想办法拼的。把损失降到最少吧
 楼主| 发表于 2018-10-6 09:19:40 | 显示全部楼层
Venerealulcer 发表于 2018-9-30 14:43
我HGW55CA的也才12000,还是7000的
12000大哥.我一个月工资还不到5000.如果赔偿的话我得白干半年了.你是大款.甘拜下风.
发表于 2018-10-6 10:02:59 | 显示全部楼层
更换导轨或者导轨对接一下
发表于 2018-10-6 10:11:11 | 显示全部楼层
有需要直线导轨的老板可以联系我吴15857872878微信同号
发表于 2018-10-6 14:05:22 | 显示全部楼层
主要是你表大的我们不太懂,
发表于 2018-10-8 09:58:15 | 显示全部楼层
大概看图,你的滑块往右应该不能走到底的,否则干涉后面的外框;那么是否将导轨往左边平移就能解决问题呢
 楼主| 发表于 2018-10-8 13:49:12 | 显示全部楼层
右边也有限位的.左右限位都到头了.滑块是单个的.
GMT+8, 2025-1-11 05:38 , Processed in 0.050827 second(s), 15 queries , Gzip On.
