楼主: 桌前一盆花
线轨,导轨选择短了怎么办?
 楼主| 发表于 2018-9-29 22:43:23 | 显示全部楼层
xuzhuodage 发表于 2018-9-29 09:38
可以加高吗?上面再加一个机构,满足行程,夹具与长导轨间加
高度不能加了
 楼主| 发表于 2018-9-29 22:44:14 | 显示全部楼层
15275220310 发表于 2018-9-29 15:14
缩短滑块间距或许可行
一根导轨上只有一个滑块
发表于 2018-9-30 07:56:10 | 显示全部楼层
桌前一盆花 发表于 2018-9-29 22:39
这问题问的真详细。两根平行导轨。每根导轨上只有一个滑块。所以不存在更改滑块间距问题。
现场问题现场分析,缺少对问题的了解解决不了问题,导轨确实是可以接,但是对精度是有要求的,人家制造导轨的时候就已经考虑拼接,这对导轨端面,两导轨截面误差都有一定的要求,安装水平也有要求。
你这个应该是简单的运输用,但是拼接的端面不知道是否可以满足滑块移接的要求。我见过精密的导轨滑块也是可以拆卸下来的,就是厂商配段塑料导轨,可以直接把滑块从导轨上拆下来,方便安装导轨。不过经常在拼接精度不合格的导轨上滑动,不仅滑块和导轨都寿命严重损害。
要求不高的话就尝试下
发表于 2018-9-30 08:10:16 | 显示全部楼层
连接滑块的负载组件上连接板孔位偏移下不可以嘛。。
发表于 2018-9-30 08:22:30 | 显示全部楼层
看你这图,不是应该把导轨往不够的那边移吗,这边干涉的多出来也没有
发表于 2018-9-30 09:42:16 | 显示全部楼层
看不懂你的简图。导轨短了就是行程短了,增加行程,除了增加导轨长度,或者在一定条件下更改滑板的长度,我想不出好办法
发表于 2018-9-30 10:05:13 | 显示全部楼层
强势围观
发表于 2018-9-30 11:29:57 | 显示全部楼层
导轨短了可以加一段导轨拼接啊
发表于 2018-9-30 14:43:46 | 显示全部楼层
桌前一盆花 发表于 2018-9-29 22:42
你那是细导轨吧上银的HGW35H的6米的多少钱啊。比这个大两个型号的。安装在数控磨床上的。还是2米行程的。 ...
我HGW55CA的也才12000,还是7000的
发表于 2018-9-30 19:46:10 | 显示全部楼层
可以试着拼接一下,就是不清楚拼接长度,不合适拼接的话,那就改下结构什么的
GMT+8, 2025-1-11 06:02 , Processed in 0.053085 second(s), 15 queries , Gzip On.
