查看: 3114|回复: 5
求助:长杆加工及局部淬火处理
发表于 2018-9-28 14:43:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 wsxjwsxj0000 于 2018-9-28 14:44 编辑 # m& @2 ]8 W  w' p
- B& z9 i6 N3 A! G% G7 [" G6 i2 i8 U
如上图所示长杆件,共200件。
' ~. B, T, ]" k  l7 w图纸要求:仅SR18.5弧面处需要淬硬处理,热处理后硬度范围37~42HRC,此处为受力关键部位(坚决不允许断裂情况出现)。( S9 N+ J; F7 \  ]3 p
问题如下:2 M4 z6 o1 |" N- ?* D
1)如上要求,可用如何方法进行热处理,高频淬火可行吗?热处理后会不会产生大的形变,可否放在精加工后?1 `# L% R2 n' V- h4 w" ]
2)如热处理前SR18.5弧面表面粗糙度Ra0.8,热处理后粗糙度可达多少?
) ^, l3 Q7 s' j# J3 |5 u3)此杆由坯料加工过程中,有必要使用跟刀架吗?+ P% ?+ x8 S0 G# e% o7 L( O
以上问题还望各位大侠不吝赐教,小弟感激不尽!
& W7 _' O, V2 a' c: z! f/ |0 i
% l' B! N! ?) ~! v& t. K4 @7 k6 ^+ [7 r2 j: X7 c
; a$ O  A/ H4 ]3 M补充内容 (2018-9-29 11:31):5 \, k  o$ x0 ~: t
材料:20Cr13
发表于 2018-9-28 17:18:57 | 显示全部楼层
高频淬火,但不知道你这是什么材料
发表于 2018-9-28 19:45:57 | 显示全部楼层
得用跟刀架,热处理后,表面的粗糙度是不会变的,淬火后变形是一定的,只是大小问题,最好是淬火后在增加一道工序
 楼主| 发表于 2018-9-29 11:30:33 | 显示全部楼层
PM2.5~ 发表于 2018-9-28 17:186 y/ B  W! C1 D. u
高频淬火,但不知道你这是什么材料
" E) h; e1 q% g& g; {
材料:20Cr13
, }& |9 J4 }/ U
 楼主| 发表于 2018-9-29 11:34:13 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2018-9-28 19:45$ e$ F0 t0 q) K) B/ A8 y! u4 ^
得用跟刀架,热处理后,表面的粗糙度是不会变的,淬火后变形是一定的,只是大小问题,最好是淬火后在增加一 ...
+ _4 v/ ?( |# ?7 q1 i' j! o9 ]1 q$ ]% e
发表于 2018-10-27 10:52:21 | 显示全部楼层
我可以做热处理,变形可以满足。
7 Y+ j* x0 `; {$ ^9 k, N5 k% Q) Q$ N' e/ x4 `) \
GMT+8, 2025-2-23 02:03 , Processed in 0.060684 second(s), 15 queries , Gzip On.
