查看: 11364|回复: 24
抽拉锁止结构求助
发表于 2018-9-28 10:59:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,一个构件在另一个构件上滑动,要求滑动顺畅,初始位置和终止位置需要锁死不动。3 j1 H% r  e) l8 X" T
6 N0 e# j5 b, b- y' y1、一种方法:采用带锁止开关的滑轨(参考抽屉)实现,成本比较高;& s* ]. E9 k9 y. X7 [( r. E0 v7 {3 Y; ~
2 ]3 w( S4 k$ W# \& D9 N5 m3 `2、采用圆形方管加滑套配合,加复位销轴进行定位锁紧,操作不方便。
; L  D# u( t8 J- K. _
; c/ A# `) n& Q, j请教各位大神有没有操作比较简单的机构能实现。  D9 T/ \( W0 p" E6 N+ D
& I. a* {" Y: G) c" O7 `
6 H$ r5 L+ }: K
% Q& p0 c; o& l& r* {% _
6 r; y; B3 T+ l* u0 y
参与人数 1威望 +30 收起 理由
吉吉几几 + 30
发表于 2018-9-28 11:27:48 | 显示全部楼层
锁紧前面加一个锁 个人观点
发表于 2018-9-28 11:34:04 | 显示全部楼层
拉出来就会往下掉,无法保证水平。
发表于 2018-9-28 12:32:19 | 显示全部楼层
意思是不是通过推拉的力在两端自动锁死?锁死后再松开要不要手动,还是再用力拉推解锁?, L% a7 Y: R: Z
滑动部分无非是导向杆或者导轨,锁死结构可以看看电脑主板上内存的锁扣
发表于 2018-9-28 13:21:26 | 显示全部楼层
带锁的直线导轨
发表于 2018-9-28 13:32:54 | 显示全部楼层
工业抽屉滑轨是量产的标准件了,这成本还高吗?载重多大啊?
发表于 2018-9-28 15:01:31 | 显示全部楼层
如果用抽抽屉的滑轨都嫌成本高的话,也几乎没神马办法了。
发表于 2018-9-28 15:25:00 | 显示全部楼层
是否可以参考行李箱上的拉杆呢
发表于 2018-9-28 15:39:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 yzhflypig 于 2018-9-28 15:40 编辑 7 O' o$ h+ [. z2 Y4 q
) u9 \- W) p% c  g/ j; T1 s
抽屉导轨贵吗?+ N0 x% T7 `- e: l
 楼主| 发表于 2018-9-28 18:29:09 | 显示全部楼层
李振国 发表于 2018-9-28 13:21
* T9 G9 W1 r$ C1 y& R9 A带锁的直线导轨
7 E6 {' u. Y7 U( l. v; b) e
感谢!上面有说用这种方法,感觉成本比较高。
4 H. G1 S2 G7 \+ a2 x6 H2 R$ y
GMT+8, 2025-4-28 07:55 , Processed in 0.074292 second(s), 17 queries , Gzip On.
