目前,产品焊接的方法普遍使用手工钨极氩弧焊、CO2气体保护焊、焊条电弧焊、埋弧焊、熔化极气体保护焊等,而对焊缝缺陷返修一般采用焊条电弧焊或手工钨极氩弧焊。因为这两种焊接方法虽然焊接速度慢,却焊缝的质量高,但必须由焊接技能高的焊工担任,才能出色完成返修任务,还必须掌握一些返修知识。
) u5 j0 O2 I2 O9 j' E7 p
3 ]( C- O) b6 e7 F焊前准备) p8 h& a% g$ X; t' H/ D
; _" S; Q& Q) c) l1、任何需要返修焊补的地方,首先清理干净,包括附近区域;将受热有影响的零件(如橡胶件、塑料件等)拆下。
) G: @- M4 j+ P) S3 C) I
5 N j& k& I# W2、根据焊接检验结果,确定返修部位,采取适当的方法(常用刨削、磨削等)去除缺陷,注意每次刨削不要太厚,通常2~3mm,以便及时发现缺陷。缺陷为裂纹时,在碳弧气刨前应在裂纹两段钻至裂孔并应清除裂纹两端各50mm长的母材。
% t5 T3 i4 j7 L$ \! O+ M7 [5 Y( c9 \9 G; v! ]
3、应将刨槽开成每侧边坡口面角度大于15°的坡口形状,刨削后,必须打磨氧化皮、渗碳层、残渣等,露出金属光泽,坡口底应显U形,不能有沟槽等死角。对于裂纹、气孔等缺陷,常用磁粉或着色检查并确认已全部清除干净。) c) e, Q T. A$ i8 K# r+ E
4 M( J, `7 {' d" a# g, @. T, n
4、焊材的选择,焊材采购必须有出厂合格证,返修补焊时所选焊条(焊丝)不宜太粗,焊条≤φ4.0mm,焊丝≤φ2.4mm,焊材要按规定进行严格烘干处理,放入保温筒内,随用随取;严格管理制度,同批焊条不得连续烘干两次。2 e7 G: v: b& {& I, O3 z- O) W
% ^# f, |0 H' @) `) b$ Q- W5、在特殊天气(如冬天),要作好保温措施。7 e! ?" h1 i4 b' v: {
' r+ o! J& V0 T& D: t
施焊操作
; y B6 X: Q# n$ p5 P& B: P# L& F5 F0 G i F# {4 t; C
1、焊前预热,补焊前对坡口及150~200mm范围内预热,预热温度应被焊材料、部位及具体情况而定,尽量预热温度上升均匀,层间温度不得低于预热温度。
, u; Q0 y6 j# B% Z( {, [( y
! l/ x/ c/ G \# m) q2、焊接热量输入,通常要遵守经过评定验证了的焊接工艺和返修指导书,严格控制焊接热量的输入。
( ]( t' `$ Y+ u3 a4 F7 b, B- f; M. J7 B% s) T, W
3.焊补时应在坡口内引弧,熄弧时应填满弧坑,多层焊层间应错开接头,焊缝长度应在100mm以上,焊补长度小于500mm时,可从中部起弧,并采用逆向焊接法。熄弧处宜超出槽边20mm。如长度超过500mm时应采用分段退焊法。
7 J; U- @9 Q* T: L/ \- g
5 K; N9 k6 K) ~4、操作时的注意事项,施焊操作容易再次出现夹渣、未熔合、气孔、咬边等,产生夹渣与未熔合的原因是焊接电流小、焊条角度不当、运条方法不合适等造成,防止方法是适当加大焊接电流,宽坡口时应采用多层多道焊接,宜采用月牙形运条法,焊条摆动到坡口两侧时稍作停留,以达到充分熔合,并使焊缝两侧高中间低,防止焊出中间高两侧低有死角的焊缝。
( O& n4 B3 J6 M# L7 S6 o% F; k7 L4 s# u' Z9 M! e
5、由于重要的焊件常用低氢焊条施焊,稍不留神,就出现密集型气孔,主要是起(引)弧不当导致的,即一起弧就焊接,因为刚引燃电弧时,电弧燃烧还不稳定,没有形成良好的保护气罩,周围的空气很容易侵入熔池,形成气孔。正确的操作是:在起弧处或接头处往前或往后在没有焊缝的坡口内(或多层焊时的前一焊道上)划擦引弧,电弧稍抬高一点,待电弧燃烧稳定后再迅速压低电弧,运动到起焊处或接头处要稍停留一下,待施焊处形成熔再池进行正常焊接。
3 q) ~3 r3 s# U% D6 k5 t* s# x
5 I. Z5 u+ W# a8 h6 S& X4 A6、补焊大小,返修焊缝特别讲究表面质量,不能有咬边、返修焊缝不能少于两层、焊缝长度不能小于100mm,要将焊缝打磨成与原焊缝外观尺寸形状一致,要圆滑过渡。9 y& n4 |& ]5 F$ q( @4 O4 f
' {0 i( g: S2 P4 A/ d
7、焊后热处理,返修后的焊缝一般要作焊后热处理,加热温度上升要均匀,加热温度要根据材料不同而不同,常用材料通常约350℃,保温1~1.5h,再缓冷。
( Z1 K& t& o' r* U: w; v5 _9 \! A0 a- F2 J9 J: q
8.修焊接部位应一次连续焊成,如因故需中断焊接时,应采取后热、保温措施、防止产生裂纹。再次焊接前应用磁粉或渗透方法检测,确认无裂纹产生后方可继续补焊。
* x8 I: w+ C1 n2 D/ h9 U- R6 r$ g) n( G- z/ O, F5 D
9、同一部位的焊补次数不宜超过2次。对2次返修后仍不合格的部位应分析原因采取有效措施,重新制定修补方案及作业指导书,并应经工程技术责任人审批后方可执行。?0 k+ q U/ k% X' Z
8 T. A' q8 z2 ~6 E: @" S& N10、返修焊接应填报焊补施工记录及补焊前后的无损检验报告,以供工程验收及存档。 |
