查看: 2766|回复: 9
关于伺服控制模式选择
发表于 2018-9-27 23:45:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位前辈,1、伺服压机在位置模式下能否实现以下功能:将一根公差较大的轴(假如为+/-1mm)过盈压入一个通孔的板件,要求压入后,轴底部端面与孔底部端面的公差控制为+/-0.1mm;2、如果位置模式无法实现,其他模式是否可以,比如转矩模式、速度模式等;3、西门子S7-200型号是否支持松下伺服的转矩模式、速度模式等?
) b: _1 @- y; P  G, k6 A; U以上,希望前辈百忙中能回答,如有描述不清楚的地方,也请指出,谢谢!
发表于 2018-9-28 00:01:37 | 显示全部楼层
如果每次压入深度一样,直接做一个有段差的夹具不就好了。这样即使你用气缸压都能压的准。
发表于 2018-9-28 03:22:48 | 显示全部楼层
有钱真是任性。。。
 楼主| 发表于 2018-9-28 06:31:22 | 显示全部楼层
|啊电发表于 09-28 00:01如果每次压入深度一样,直接做一个有段差的夹具不就好了。这样即使你用气缸压都能压的准。
谢谢回复,这是伺服不能实现这种功能情况下的选择
 楼主| 发表于 2018-9-28 06:32:26 | 显示全部楼层
|Cavalier_Ricky发表于 09-28 03:22有钱真是任性。。。
哈哈,确实是的啊,有钱控制前工序的轴长,却没选择最便宜的方式
发表于 2018-9-28 07:16:00 | 显示全部楼层
啊电 发表于 2018-9-28 00:01) U& e6 N% S  G& R  t1 O6 ~
* u* U4 L& C4 ?! u5 o' ^) x用气缸很难实现控制±0.1mm的定位精度。# d5 O7 q2 B6 H9 [7 M2 f
精度靠夹具。气缸只管压到底。  发表于 2018-10-8 22:18
发表于 2018-9-28 07:32:40 | 显示全部楼层
用伺服电缸和plc控制系统能实现这个精度。液压缸估计也够呛实现这个精度。
发表于 2018-9-28 08:04:13 | 显示全部楼层
工差是正负1mm的轴?这么大的过盈量,想在常温下直接压进去,恐怕不行吧?
发表于 2018-9-28 09:33:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 风刃 于 2018-9-28 09:56 编辑 4 B6 e7 {2 Y9 k7 r* A4 T
1 B' ^+ R9 X, ~2 G; @- X2 q
不懂控制模式,但是伺服控制丝杠走0.2的公差毫无问题,即使0.002也是可以,你需要的是搞清楚装配的材料到底能不能支持这样的公差,轴向的公差走到了,有办法测量准确吗?
: X8 o7 {) Q2 x: n' K; ]题目还是有些看不懂的,±1mm?过盈?字眼看不懂,你直接说过盈量多少吧,1mm?真不知道什么材料了,就算压进去了,可能轴向端部也变形,估计走不到底±0.1mm
GMT+8, 2025-2-24 03:37 , Processed in 0.088021 second(s), 15 queries , Gzip On.
