查看: 16951|回复: 35
8种常见机械的机械原理
发表于 2018-9-27 16:41:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
" }: j# ^2 H4 |) m! h" i( M. V+ i, b
3 b0 R3 }3 D+ |  X' S, c' y
想要了解机械原理,让我们先看看跑步机是怎么工作的!
跑步机传送带在12公斤重的钢棍上快速稳定运动,
这些钢棍下是4个轴承,能够保证它稳速转动
  N. R( D7 k; Z6 c' q5 t. r
) V1 c0 ^+ C7 O  j$ a: J
6个橡胶减震杠吸附在底部位置,作为避震器,
减少脚对传送带产生的震动
# l7 [5 q: o3 c4 W+ _; N
) l) a1 p% O9 T; ^" S' D  Q
底板上是一个2.5厘米厚的跑板,外部上蜡,
尾部用铰链固定住,为跑步提供稳固的表面,
可以减少对膝关节的伤害
) {6 W% G, [0 H0 c/ q) z
& `" U6 M$ s  ?. |6 P5 J
滚轴需要保持坚固,确保每次跑者的脚踩到传送带,
能够记录跑者的步频。通过电脑操控台,
可以设置预期跑速,每次脚重重踩在跑板上,
传送带就开始减速,驱动器同时工作,
立马抵消减速带来的影响
# I! w% q& s9 `; ^
' n; t( ]+ i& j3 c
电子控制器能够探测出步速的变化,然后发出命令,
让发动机加速转动,这样传送带就能恢复预设速度,
让跑步机与跑者的步幅相匹配,
跑者全程都感到轻松畅快
+ U. A0 z$ m3 F( d: w$ {( L. E4 O
, O, r5 I5 C/ n' {+ w' w) J
几百米长的钓鱼线又是怎么卷起来的?
钓鱼线的超轻铝合金框架下,
有141个精密的构成元件
. i- w) ~8 N6 f/ _: o/ A7 i' n8 A5 T
, k! J1 n$ W3 \6 F8 ~9 T9 d" A% p: b
鱼线采用540多米长的特殊编织线,
能够承重65公斤
3 R, P3 F2 N. n+ n/ f
4 T/ V" _1 X7 l7 V/ ^) Z
内部的不锈钢珠围绕着轴承转动,
速度为10000次/分钟
+ `* n8 P1 }( j2 ^
! _! q# E7 `2 c- j8 Z6 G9 c
而精密齿轮转动曲柄带起运动,
可以收回钓鱼线
9 o9 n2 o% }8 W: M' k
7 Y5 d: K2 b! X6 e
卷尺是怎么把几米长的金属卷起来的?
在卷尺坚硬的塑料外壳下,26个部件协同工作,
上紧的盘簧能够让卷尺准确无误的测出数据
0 p- V" ^+ A" d% H
: d. [- Y# |8 e8 T
套钩可以在不弄断金属片的前提下,勾住金属片,
上紧的盘簧在遇到摩擦的一瞬间就能吸住金属片
. S0 G3 q) U4 M! r- }9 f
2 m& F- }; ]' l* u$ U
在卷尺片的尾部,金属条与其相贴合,
长度与卷尺片等长
. Z( w) E4 @9 _
; R# @2 g& n& Y# N& P
由于金属条缠绕在中心轮轴上,
这就变成了一个强力的弹簧了,
当卷尺拉出的越多,弹簧的压力就越大,
只要一放开扣锁,弹簧需要回位,
卷尺叶就立马跟着收进去了
为什么电锯的链条时速70公里还不断?
电锯中数以万计的部件协作工作
- A7 s1 f$ s  ~; v7 b( {
4 o) g  M( G9 H& `3 I
一个小巧轻便的活塞,驱动着坚硬的机轴
( `6 c2 j' _) U* D# r! `
* }6 P2 S) ?+ u* n& g1 e. \
三联动链条能够保持每小时70公里的速度
" g4 q% [2 N  W
; s( ~; H0 A* H  j! O
在外部有33个剃刀般尖锐的切齿,
能够锯开世界上最硬的木头
1 a: h5 V4 |+ U6 J9 h
# ?# a8 c, ~7 b+ K  o/ g
但电锯的威力并不是来自切齿,
而是来自薄薄的被叫做“导向杆”的金属片,
链条就缠在它边缘。导向杆必须坚固,
才能支持高速运动,
但也得足够轻,因为伐木工人要提一天
" F9 s( I; t. e0 d. b
3 n( o2 L( x1 h9 x- g
导向杆的制作
机器在两片金属片中再夹一片中间有空隙的金属片
6 R) T# V) ^  M& T/ j! l
8 ~8 B6 U# N( |) s9 D  p9 y, g7 n& W
后将金属片传送至大型焊接机,
通过18000伏的电压将金属片焊接起来
) b) x( j+ A. W" {- ^& `9 V$ K  [
中空的设计让它比原来更轻,
但却还是一样的坚硬
0 S+ P- R/ z; {6 l% R! _
! s4 _$ _$ ?$ C9 f
Yo-Yo球如何转得像方程式赛车引擎一样快?
平衡感设计能让Yo-Yo球扔出去和收回来都很顺畅,
同时Yo-Yo球能长时间在线上旋转,
而且保证速度不会慢下来
" _6 \/ `& [! w! r. O
. h0 o% Q1 Q9 I" p3 U5 K
为了做到这一点,
Yo-Yo球内部有一个比一分钱还小一点的巧妙装置
% d, L  J" J  K& V
% R& [1 p+ Z4 v0 _6 x7 S8 V% w
在内外圈之间,有10个小钢珠共同滚动,
从而阻隔内外圈之间的摩擦力
! Q/ Y3 a  O; T7 B$ \
/ v$ r; G) j% r( q  b
虽然绳子绕在外圈上,但内圈仍然能够全速转动,
速度就和F1方程式赛车一样快
! W& R0 u# Z! X8 j# Z7 ]% C7 C5 A# l
2 W3 q/ z, w; e( o, K; C! n
这种天才般的分隔方式,
能让Yo-Yo球一直转到最后,同时,
Yo-Yo球两边的重量也能帮助延长它的减速
自动售货机如何分辨硬币?
6 o, U# p: n+ m) I) L
8 V# w$ r, o- w; v8 |& [
首先传感线圈先探测硬币的尺寸大小,
而电磁铁则探测其材质
0 f7 |8 l4 \& g* ^/ B; e
6 w0 m$ U% }, a3 E" {* z
在硬币投下的瞬间,机子会确定硬币,
并将它们分类放好
& C4 |1 W4 A6 H3 K2 L; f# M; e
& M0 Z8 F. O/ s6 w
当发现异样时,假币就会被弹出
/ T8 L3 Y6 i2 G
, {$ j: m3 O2 G  L6 `
当给你找零时,机器则会逐一放出硬币
0 B5 W( s& F, L9 w
( `% o; |' x$ w  R# a/ F' \1 m' b
这些步骤能帮人们一年数近15000个硬币
贩卖机是如何确保你拿到自己的食物的?
在贩卖机锁眼后面,有一台微型电脑,
控制着对应的132个火柴盒大小的马达
+ g8 f0 m% x+ D' E: F1 {
  j5 _, _. b( s& K
这些马达能推动转轮360度转动
, [' N( J: u  ]' b7 e
2 b% q$ ~9 E! e1 u7 w/ g! s, L
当食物掉下的时候,它会通过10道红外线光束,
如果红外线没有感应到任何东西,
电脑会发出指令退出硬币
) q# k. |/ L  N/ Q; l0 z0 R
/ `% E4 o) z; h3 W+ x% O. r& N
9 G  W6 f. M! [+ w7 n, j! z
发表于 2018-9-27 17:03:14 | 显示全部楼层
不错,贴近生活6 y. e4 @. s  s8 ^
跑步机那个挺厉害
& l4 L8 T0 I" F/ q. e做输送线可以借鉴
发表于 2018-9-27 17:18:29 | 显示全部楼层
收藏后慢慢欣赏
发表于 2018-9-27 22:16:39 | 显示全部楼层
处处留心,皆学问!常见的几种产品,真说原理,未必能说出来。感谢分享这些生活实例。
发表于 2018-9-27 23:11:31 | 显示全部楼层
谢谢分享,生动直观
发表于 2018-9-28 00:28:53 | 显示全部楼层
悠悠球那个,靠离心力离轴的结构也挺精彩的,上面没提到。
发表于 2018-9-28 08:26:18 | 显示全部楼层
比较详细,学习一下。
发表于 2018-9-28 09:40:19 | 显示全部楼层
多谢大侠分享,学习欣赏
发表于 2018-9-28 14:29:45 | 显示全部楼层
跑步机是这样的吗?如果跑慢了或停下(机不停),不是要摔跤吗?
发表于 2018-9-28 16:32:49 | 显示全部楼层
请教下:这种原理破解的动画是怎么做出来的
GMT+8, 2025-2-24 07:19 , Processed in 0.090168 second(s), 13 queries , Gzip On.
