* f Z0 k3 z" v5 m C: j% T$ l9 a+ l% q; P/ `0 f$ O! }
想要了解机械原理,让我们先看看跑步机是怎么工作的! 跑步机传送带在12公斤重的钢棍上快速稳定运动, 这些钢棍下是4个轴承,能够保证它稳速转动 ; R' P; L- k6 `8 L( W
( k, n; H& p b' U
6个橡胶减震杠吸附在底部位置,作为避震器, 减少脚对传送带产生的震动 v) ] v- A9 m% T# V$ A
% F W: c& m& v5 O
底板上是一个2.5厘米厚的跑板,外部上蜡, 尾部用铰链固定住,为跑步提供稳固的表面, 可以减少对膝关节的伤害
( O2 i' D' U+ J: O4 K% a% `
, w: C! q5 E Z9 \/ J5 p9 @3 l! b" P
滚轴需要保持坚固,确保每次跑者的脚踩到传送带, 能够记录跑者的步频。通过电脑操控台, 可以设置预期跑速,每次脚重重踩在跑板上, 传送带就开始减速,驱动器同时工作, 立马抵消减速带来的影响
! O0 t7 F0 ?- t4 ?' G0 S E
, L# @2 X4 Y+ V/ t- |, g% E/ f0 T
电子控制器能够探测出步速的变化,然后发出命令, 让发动机加速转动,这样传送带就能恢复预设速度, 让跑步机与跑者的步幅相匹配, 跑者全程都感到轻松畅快 8 ]: W/ h$ a2 h! M: p
+ P" `7 B; e; o' S, k7 _! N
几百米长的钓鱼线又是怎么卷起来的? 钓鱼线的超轻铝合金框架下, 有141个精密的构成元件
. t& X+ @; v/ U. V8 r3 Q* G
6 l' j' k9 H' D) e& z/ g ^
鱼线采用540多米长的特殊编织线, 能够承重65公斤
0 P7 y3 N k1 {# ?
8 o0 _3 a2 _; q, O* ]
内部的不锈钢珠围绕着轴承转动, 速度为10000次/分钟
4 r, z+ q2 U, J! ~8 N& |5 B
. n9 T/ u4 h! {& A
而精密齿轮转动曲柄带起运动, 可以收回钓鱼线 6 s4 X4 H+ p) R3 q2 n# b
- }, a& |4 ]' I
卷尺是怎么把几米长的金属卷起来的? 在卷尺坚硬的塑料外壳下,26个部件协同工作, 上紧的盘簧能够让卷尺准确无误的测出数据
, X T U* {6 U/ [ ~/ P
! C. e1 A. F0 ^% A
套钩可以在不弄断金属片的前提下,勾住金属片, 上紧的盘簧在遇到摩擦的一瞬间就能吸住金属片 ; s5 f* P& i/ P3 o* m$ l; \
' ?' V3 m/ P/ i0 P; u$ ^
在卷尺片的尾部,金属条与其相贴合, 长度与卷尺片等长 7 y3 f! e# F4 j9 X
0 f1 s2 G% I7 T
由于金属条缠绕在中心轮轴上, 这就变成了一个强力的弹簧了, 当卷尺拉出的越多,弹簧的压力就越大, 只要一放开扣锁,弹簧需要回位, 卷尺叶就立马跟着收进去了 为什么电锯的链条时速70公里还不断? 电锯中数以万计的部件协作工作
) O( `* h b: v+ ]8 n% @
$ S% w/ U1 c b
一个小巧轻便的活塞,驱动着坚硬的机轴 , @6 X }5 U! x
1 ^! E/ _- t! r
三联动链条能够保持每小时70公里的速度 + S* S! G5 J5 I+ H. c0 b3 \) Q$ e6 |
4 g3 j* ]+ J) u* W7 ]( a4 ?- n
在外部有33个剃刀般尖锐的切齿, 能够锯开世界上最硬的木头 - n N6 t; n' b* z, G$ h
# i. H$ x# O6 Y# g2 K0 D2 l* R2 {
但电锯的威力并不是来自切齿, 而是来自薄薄的被叫做“导向杆”的金属片, 链条就缠在它边缘。导向杆必须坚固, 才能支持高速运动, 但也得足够轻,因为伐木工人要提一天 * T- o" v/ H) Z1 E* N
( j/ l6 ^' S0 ^) l2 i0 w
导向杆的制作 机器在两片金属片中再夹一片中间有空隙的金属片 0 w5 ]. b: B* l4 ~: v3 o
7 f! v* K4 l8 ?) I' e; J/ ]+ u
后将金属片传送至大型焊接机, 通过18000伏的电压将金属片焊接起来
" h# n0 T/ E3 I, S5 }
中空的设计让它比原来更轻, 但却还是一样的坚硬 3 S. w6 T% O6 e7 w6 F
! U, b) ?! ^% v- T% o3 {9 e+ [
Yo-Yo球如何转得像方程式赛车引擎一样快? 平衡感设计能让Yo-Yo球扔出去和收回来都很顺畅, 同时Yo-Yo球能长时间在线上旋转, 而且保证速度不会慢下来
& K( ^1 y, F8 b7 M/ }
, t. ^; Z3 k5 v9 U: M. W8 i9 S) q
为了做到这一点, Yo-Yo球内部有一个比一分钱还小一点的巧妙装置
$ H( y1 ~, _+ |* C8 |4 `7 N
& W4 P t2 {7 Y: \) H8 H
在内外圈之间,有10个小钢珠共同滚动, 从而阻隔内外圈之间的摩擦力
: _3 O8 J$ w3 I) F S- g
! N5 O2 f) `9 {7 c
虽然绳子绕在外圈上,但内圈仍然能够全速转动, 速度就和F1方程式赛车一样快 4 i+ Q/ X, }8 b/ k
3 U5 t* R3 k) y5 s X! K; V. b
这种天才般的分隔方式, 能让Yo-Yo球一直转到最后,同时, Yo-Yo球两边的重量也能帮助延长它的减速 自动售货机如何分辨硬币? & n' D8 w D+ L9 i% g' @
4 ?* h! r5 Z( T8 W1 k5 k, A) g
首先传感线圈先探测硬币的尺寸大小, 而电磁铁则探测其材质 + ?; n& `4 Z1 r9 Q [- e" s7 D# P
8 B/ L! E! ]! t, ~5 t5 U& h. y" `
在硬币投下的瞬间,机子会确定硬币, 并将它们分类放好
* e1 H) M) `* F
( M, s3 l5 e) ?, e
当发现异样时,假币就会被弹出
$ L I: P+ W, [# A
, Q0 d' p6 R& ~, s5 p; k3 a% K
当给你找零时,机器则会逐一放出硬币 9 |- C* q" s6 d# y2 @$ x, ^
G8 F P( K0 y' ]# ]: f
这些步骤能帮人们一年数近15000个硬币 贩卖机是如何确保你拿到自己的食物的? 在贩卖机锁眼后面,有一台微型电脑, 控制着对应的132个火柴盒大小的马达
2 h0 ~- V) r" s! E6 s* j
$ }2 {2 `' f( U$ P
这些马达能推动转轮360度转动 1 O% @# U6 J5 K3 [2 G, [% {7 F
, Z; L2 ~% k8 h! g! @3 V6 {
当食物掉下的时候,它会通过10道红外线光束, 如果红外线没有感应到任何东西, 电脑会发出指令退出硬币 . L1 D- b# A! e4 S( @0 l; u% \# @- G
8 | b V* b) w( t+ F- J6 Q
- b [6 u% J' |% {, f# ]* f |
