楼主: 张军_ntEAr
有偿邀请设计_带负载往复运动静音机构(有实物者优先合作)
 楼主| 发表于 2018-9-27 18:49:43 | 显示全部楼层
一展刀锋 发表于 2018-9-27 17:06
7 H7 `7 W4 [6 F定位精度1CM,别想模组了,异步电机随便加个导向就行
; Q( E/ V( z6 t, h7 @+ ~3 r如果异步电机,是不是无法满足静音的要求啊?
& K7 t& Y4 f6 M. ]* s1 m
发表于 2018-9-28 08:05:44 | 显示全部楼层
; u! ^* Y" @" w& E定位精度1CM,别想模组了,异步电机随便加个导向就行
* k, h2 w8 A8 i' H
你这个想法还要刺激,。。不过真这个倒是真的...
$ j* N9 \0 ]  i+ S
发表于 2018-9-28 09:28:15 | 显示全部楼层
张军_ntEAr 发表于 2018-9-27 17:59% g( ^1 C$ E. x
赞!!!感谢大神。' z3 f* P% k% l9 \' s  I1 P' `* `
您知道像这样的机械设计结构是否有店家可以定做?还是只能自己动手制作?
* `  }$ S& K" R: A/ [) Z) }这个你自己做吧,找厂家便宜不了,便宜了没钱赚的。找人做就算成本价3000元,没6000你是下不来的,而且不一定找的到,因为相互沟通很花时间很多麻烦事,也赚不了几个钱。你要是找成品的起码上万了。
* q' E, c5 k& j1 C% P( q
发表于 2018-9-28 09:51:15 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-29 09:09:29 | 显示全部楼层
如果你能一次定货10000套以上,可以给你做出来,并且质量很好。
发表于 2018-9-29 09:44:04 | 显示全部楼层
这么说吧,单设计费用1000,我是不会出图纸现场指导的。基于成本和噪音要求,好像也没什么稳妥的方案提供
发表于 2018-9-29 14:09:41 | 显示全部楼层
模组是不太现实的 500mm和800mm行程少说也三四千的价格了,而且定位精度10mm,完全没必要。; F4 j' W0 _( N3 n9 o, G( U8 M
至于成本1千,买两根标准杆,加个手轮自己摇吧!
加手轮自己摇 亮了^_^  发表于 2018-9-30 11:03
发表于 2018-9-29 16:26:20 | 显示全部楼层
上个两轴模组就能解决,不过1000的预算,只够买螺杆和步进了
GMT+8, 2025-1-12 19:58 , Processed in 0.057681 second(s), 16 queries , Gzip On.
