楼主: 张军_ntEAr
有偿邀请设计_带负载往复运动静音机构(有实物者优先合作)
 楼主| 发表于 2018-9-27 16:32:30 | 显示全部楼层
biggunner 发表于 2018-9-27 16:13
8 L1 C0 w  E/ ?- G( j- t- a8 y, c) A百度1 T( J' {* m" @
阿里巴巴% L% f$ V7 ~$ [' k% {' f
某宝都大把的
; _6 u+ W) |: Z/ |: k) C
谢谢大神!
5 C" I" Z" }! N, P! i1 u6 K8 b
发表于 2018-9-27 17:02:04 | 显示全部楼层
张军_ntEAr 发表于 2018-9-27 16:31
, I/ h4 w  i) R1 q8 ?  g3 ~您估计像这类设计机构,一般需要多少费用能够实现?
0 K1 D7 I4 l$ |, Z5 X/ m
你先说你这上下20CM 左右50CM 是固定行程还是在中间任意位置可停,如果固定行程的话成本2000左右能搞定,任意位置可停就贵多了
发表于 2018-9-27 17:06:05 | 显示全部楼层
Venerealulcer 发表于 2018-9-27 15:36# q, M% n' K1 K5 ]
一套模组的价格,在加上修改的费用,1000...容我算算我亏了多少
) q7 p; r8 T7 }7 z5 A定位精度1CM,别想模组了,异步电机随便加个导向就行( X% {( f" B: X1 a
发表于 2018-9-27 17:08:13 | 显示全部楼层
张军_ntEAr 发表于 2018-9-27 16:31+ ?6 Y. C: b- N1 d
/ Y8 I- _: E  ^& K& v! h2个带丝杆的步进加起来10006 U* [7 w$ q4 \0 K4 E( J! l
1个夹爪500,其机加零件和标准件算1000吧
/ P" h4 {& w  \1 c
发表于 2018-9-27 17:26:00 | 显示全部楼层
”1000以内“这个要求太高了
发表于 2018-9-27 17:34:37 | 显示全部楼层
这个价格只能淘宝看看了,我大概看了一下,线性模组80cm的一个480元/组(含57步进电机),驱动器115元/个,两爪气缸100元左右(亚德客的),控制器(PLC)439元,电源模块65元,还有行程开关四个、气缸的磁性开关两个这里就算100元吧,气动附件啥的(三原件,阀门,接头)这里300不多了,一些自制的小件300元(这种件别人不一定给加工,量太小又不值钱)1 J+ x1 W5 J. [8 @. ^4 w# B
零零碎碎的480*2+115*2+100+439+65+100+300+300+300(没写进去的一些小件)=2494元(这个价格还比较保守的了)( Y4 m1 h* T- d4 y0 ~
 楼主| 发表于 2018-9-27 17:55:17 | 显示全部楼层
Slainet 发表于 2018-9-27 17:02
+ h9 k( k3 V/ ~) i" H你先说你这上下20CM 左右50CM 是固定行程还是在中间任意位置可停,如果固定行程的话成本2000左右能搞定, ...
% f9 y0 D# B* l+ c$ Q
行程希望可调节的。比如上下运动行程设定在10厘米,那么希望负载能在0-10厘米的位置上持续往复运动,大概20次/分钟。如果设定在15厘米,那么希望是在0-15cm的位置上往复运动。
( V& ]7 w  P& A- O  q. O: \
 楼主| 发表于 2018-9-27 17:59:37 | 显示全部楼层
duduxiaozi32 发表于 2018-9-27 17:34
  ?/ |% `% z  W, u这个价格只能淘宝看看了,我大概看了一下,线性模组80cm的一个480元/组(含57步进电机),驱动器115元/个, ...
$ t, e; |: @, A( K* L赞!!!感谢大神。
2 `" \. M2 h+ b( e" K4 Z您知道像这样的机械设计结构是否有店家可以定做?还是只能自己动手制作?
9 O% J3 z5 t! S
 楼主| 发表于 2018-9-27 18:00:51 | 显示全部楼层
李二洋 发表于 2018-9-27 17:26
8 G9 D4 t- n. O2 p% I& l6 B! Y& K0 J”1000以内“这个要求太高了
, q+ o; K- q5 |! r1 q
嗯,我对实际造价成本不太熟悉,看到各位大神的留言,估计确实如此了。
6 Y' B, P; y1 R: P$ M
 楼主| 发表于 2018-9-27 18:02:47 | 显示全部楼层
一展刀锋 发表于 2018-9-27 17:085 J9 j0 G7 A+ e/ L  S
2个带丝杆的步进加起来1000" X! T' M9 L# q2 e# U
: ]% I5 i* N6 e! F8 S
您是说,像这样的机构,造价最低也在2500左右吧?我对制造成本预计不足,感谢告知。5 I" ^* g6 ]6 h6 F( v
GMT+8, 2025-1-12 19:40 , Processed in 0.064739 second(s), 15 queries , Gzip On.
