查看: 8996|回复: 41
有偿邀请设计_带负载往复运动静音机构(有实物者优先合作)
发表于 2018-9-27 14:05:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 张军_ntEAr 于 2018-9-27 14:39 编辑 9 b) C- y" `9 Z/ _' k
5 K2 b$ z$ ~) ^0 t. @. M+ [
各位大神,请帮忙设计一款让负载往复运动的机构,如有大神能提供方案或制造出实物,优先考虑合作。$ p7 @; w0 u5 Q1 O  V" n4 m
要求如下:
, m- l; B2 a% t" r- H" j: Y1.可实现负载垂直方向移动,移动距离20厘米内;可实现负载水平方向移动,移动距离50厘米内;
  n* r& ?- c( ^  _6 w& Z2.机构需自带夹紧器,夹紧的负载约为1KG以内圆柱形物体;
+ z5 l8 v, D. @3 J3 b" j3.能实现(垂直或水平方向)负载的自动往复运动,运动来回次数约为0~20次/分钟,寿命3年以上;
! Q! G& r9 E. Q; q4.水平杆距离不小于50厘米,竖直杆距离不小于100厘米(如图);4 l- R- e8 J3 k( R  b- S
5.静音,音量数小于40分贝;(非常重要), A9 c" \' Y- L% X6 H1 m
4 h6 D4 K. J( I
设计要求:
5 }0 ^8 Z, Q' M% Q1.投资成本希望控制在1000以内;
! j' k9 y/ `! f" p2.现场空间大概1平方内;但整个机构希望能放在箱体或滚轮上,可以方便移动。+ Z& t" e# Y! D  S  @0 B2 d# k) G- [
3.动力源 民用220V交流电。
) Y( V7 n6 B4 u8 W1 s* x4.定位精度1cm。
8 I2 C9 ]/ p' c6 _( F% {/ U0 J! P8 W+ Y! U! U" }' N4 I
; e+ K- L" q6 F: @- j
$ k9 i/ ?% I5 h( x8 u' U9 `4 ~9 Q4 n! e# P
, U# i% M2 c2 s
发表于 2018-9-27 14:09:46 | 显示全部楼层
我帮楼下提个问,怎么偿?
 楼主| 发表于 2018-9-27 14:17:39 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2018-9-27 14:09( j& P" ^2 f1 c2 Q; J- M# J
我帮楼下提个问,怎么偿?
" q0 ^  \, @/ Q" F  D, p2 W2 G根据方案的可实现性,提供一定的设计报酬(提供联系方式);如果设计出实物,优先长期合作。* b  E5 g& T  Y& q
发表于 2018-9-27 14:17:43 | 显示全部楼层
不就是模组吗?
哈哈A,没留意,谢谢  发表于 2018-9-27 17:43
楼主说了 投资成本希望控制在1000以内  发表于 2018-9-27 17:04
发表于 2018-9-27 14:19:18 | 显示全部楼层
这种机构可借鉴的东西太多了,根本没有难度。重要的是;1.投资成本多少?
1 X) m8 F- y; z' y        2.现场空间大小?
+ A4 m) C, e/ v, P# M% w* m7 T8 n  ^        3.动力源是什么要求?
, {6 S* B) l4 q1 T  D        4.定位精度如何?
 楼主| 发表于 2018-9-27 14:34:33 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2018-9-27 14:19
1 B0 H; ~% _: E* b6 _这种机构可借鉴的东西太多了,根本没有难度。重要的是;1.投资成本多少?  Q) R' _. e. o7 z
  A4 }0 m) Q' ?9 ~% S+ F谢谢大神提醒:
; V3 Z9 T7 t$ |; q1 B1.投资成本多少? 希望控制在1000以内;3 Q0 [, J6 z- `* I) w: i  H% S6 l5 I/ b
2.现场空间大小?   大概1平方内;但整个机构希望能放在箱体或滚轮上,可以方便移动。
* I' j4 |0 k: {4 m0 t' g4 M$ G, k' [3 ]3.动力源是什么要求?  民用220V交流电。2 |; o+ A5 n$ l4 s# x# N" I
4.定位精度如何? 1cm。
4 D1 x2 h3 c6 G( \* `
 楼主| 发表于 2018-9-27 14:37:45 | 显示全部楼层
xuzhuodage 发表于 2018-9-27 14:17
# ?2 M& c- a, T  u  M4 c不就是模组吗?
% M/ _6 o7 M6 q+ N/ t1 v大神,有什么合适的现成的模组推荐吗?
: \0 ^3 h7 l* I! B
不好意思,我没留意成本。我知道的1000块是搞不定的  发表于 2018-9-27 17:44
发表于 2018-9-27 15:13:42 | 显示全部楼层
怎么给你?
发表于 2018-9-27 15:24:48 | 显示全部楼层
1000快在我们公司怕只能做其中的一个加工零件
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-9-27 15:35:06 | 显示全部楼层
都能实现,唯一一条实现不了:投资成本希望控制在1000以内
GMT+8, 2025-1-12 20:02 , Processed in 0.058343 second(s), 18 queries , Gzip On.
