查看: 2704|回复: 5
圆周运动,单点跳动问题
发表于 2018-9-27 11:15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
压轮,径向对冲头施加压力,压轮外径φ300,冲头压力均值在30KN。% y6 N% ~" t& t# M2 O) @
出现问题是某冲头压力为40KN(最大),而随后的冲头是20KN(最小),其他平稳,随机变化。) H2 N0 x- u  H) T
请问产生这样的现象的可能性,如何解决?请大家指点。2 |, g* @3 c2 ]4 x( t
发表于 2018-9-27 11:57:20 | 显示全部楼层
没理解
5 {2 ?0 @1 q7 I0 j) z5 O5 E, T最大和最小需要变换吗?7 b+ V7 @: }- L
发表于 2018-9-27 17:04:33 | 显示全部楼层
资料。对于点检的休息很有用。不过我觉得实践是最好的老师,特别是在处理设备故障时,就看我们的专业知识了
 楼主| 发表于 2018-9-27 19:11:21 | 显示全部楼层
向宏 发表于 2018-9-27 11:57! Q  d4 b# Z4 u- x: E4 h
没理解
" k$ ^% V( ^, Z% [- y最大和最小需要变换吗?
/ s0 G' ^# g3 A" f7 n1 }1 d
都是平均值才好,比方均值是33.其他的基本都在31-35。只有这两个一个40,一个20。
# I9 }4 K- _: s( o" u
我是问:你是采用啥样的机构让压轮驱动冲头的?  发表于 2018-9-29 08:12
 楼主| 发表于 2018-9-29 18:02:32 | 显示全部楼层
siralop 发表于 2018-9-27 19:11
: n, L! m8 w4 ~* V, u( O- L3 O都是平均值才好,比方均值是33.其他的基本都在31-35。只有这两个一个40,一个20。
, p6 a/ j. e: p. e旋转盘加轨道机构
5 Q5 H, G3 m& e2 h# n
GMT+8, 2025-2-24 03:11 , Processed in 0.057651 second(s), 15 queries , Gzip On.
