楼主: 金雕98
设计计算:车辆爬坡入库的角度
发表于 2018-9-27 12:59:02 | 显示全部楼层
金雕98 发表于 2018-9-27 11:12
有平台是最好的了  但是在野外没有这样的平台 只能做一个爬梯了   所以现在要计算一下这个角度 和长度
'越野车多重?想办法可变坡角。
 楼主| 发表于 2018-9-27 13:03:13 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2018-9-27 12:59
'越野车多重?想办法可变坡角。
1.4T  到1.5T
 楼主| 发表于 2018-9-27 13:13:13 | 显示全部楼层
ttyyrt 发表于 2018-9-27 12:32
汽车轮廓做成草图块,注意底盘高度,很简单
您好 可以详细指导下吗?我做了一会还是约束不上
发表于 2018-9-27 16:17:44 | 显示全部楼层
老司机
发表于 2018-9-27 17:16:07 | 显示全部楼层
查一下车子的轴距,离地间距,驶入角,离开角,画和简图模拟一下就知道了
发表于 2018-9-28 04:45:57 | 显示全部楼层
金雕98 发表于 2018-9-27 11:47
谢谢您  还是不太理解  请您详细指导一下
1  车的马力足够 试着上直角坡也可以
2  轮子在车辆的最前 ...
都达到自己造越野车的水平了,就应该知道越野过障碍能力,不仅要看接近角、离去角和底盘离地,还得看轴距吧。(三角定胜负不是?)
离地很高的越野车,把肚子搁在土坡顶上玩儿跷跷板的,楼主也应该见过的。
这个话题看似简单,但也能体现出机械设计者初期布局草图的能力了。
车子已经有了,那说明轴距有了,离地也有了。(看楼主出的图片,鼻子和屁股是蹭不到哪儿了。。。
然后,箱板的离地也有了。
然后,怕磕到的地方,就肚子一个地方了。
多大角度,才能保证不蹭肚子?
前后轮到箱体门槛等距,就知道了。
然后,才是麻烦事儿呢。
你这种车,减震的行程不是一般二般的大,大坡度下,重心偏移很大,离地变化也很大。
上面得到的角度,不过是很不现实的、理想状态下的角度。
我的话,就拍脑袋,加上离地安全值10cm算了。
我也曾算是越野疯子之一。
另类的跑题建议:
1)这梯子,其实,越长越好,只要关箱门儿不碍事儿就行。玩儿越野的,多带个东西不容易,尽量要想到一物多用。
    它不仅可以当装车梯子用,还可当做过坑桥。你的车是越野的,人家卡车可不是。他想到你这里来,弄不好就需要用它来当桥梁过坑。
    你到路口等他来就行?
    别忘了,计划总是赶不上变化。。。(乌鸦嘴就说到这儿了
    这梯子,它还可当做长板凳!你在泥池子里耍得那高兴,再脏,当然没事儿。
    可,你带来的漂亮妞啊兄弟哥们儿们坐在哪里欣赏你啊?
    你得备个长板凳伺候人家,再把你的外套脱下来专门给那个她铺好。。。这比抗专用野外凳子伺候有效果有画面感。。。我也是过来人啊。
   最好的,不一定是花了钱的。。。
2)这梯子,着地的那一头,一定要设计好抓地(像迫击炮座那种就好)。野外,地面情况太复杂了。一般都想挂在车厢上就安全了。
     可,卡车也是带减震的。梯子本身也会有一定的弹性,你的车那减震就更不用说了。你的车只要冲破稍微快一点,这梯子,很容易弹起来脱钩。
     我可是亲眼见过上车没上去,直接去顶卡车屁股的哥们儿。不心疼那小子,心疼那两辆车。。。多无辜啊。。。
发表于 2018-9-28 08:12:40 | 显示全部楼层
长宽高尺寸太相近了,进去后司机怎么出来?越野车后备箱?
而且缺条件,轴距和轮胎尺寸必须有才行,还有车头的尺寸也不够。
箱体内高2000,车高1900,后备箱门搞不好开不了多少,都不够人出来的
发表于 2018-9-28 14:16:02 | 显示全部楼层
尘世天涯 发表于 2018-9-27 11:12
越野车都有一个接近角和离去角,去查一下就知道了。设计的梯子不能超过这两个角度,否则就会造成保险杠和底 ...
看到你这句,突然想起曾经的汉兰达上坡的事
发表于 2018-9-28 15:39:08 | 显示全部楼层
与越野车自身的爬坡能力,比如接近角和离去角有关吧,
发表于 2018-9-29 13:38:25 | 显示全部楼层
你这个不行啊,车高1900,车厢高2000。你这样撞上的概率百分百啊!理论和实际操作误差大了去了。技术也是关键!而且你要看是前轮驱动还是后轮驱动。入库前,必须有一段平坡过渡,最安全的。
GMT+8, 2025-1-10 06:06 , Processed in 0.056093 second(s), 15 queries , Gzip On.
