间隙要素
 楼主| 发表于 2018-9-27 16:27:08 | 显示全部楼层
所以说在社区就是能学到东西,如沐春风。拜谢!
发表于 2018-9-27 20:28:10 | 显示全部楼层
检验员的检测标准是谁定的?其实检验员只是奉命而为了。
发表于 2018-9-27 22:04:36 | 显示全部楼层
零件与零件装配有很多定位和配合时,必须考虑可调整的间隙量,否则有过能造成过定位的问题。干的多了,遇到这种情况很容易想到要留出调整间隙。
发表于 2018-9-30 19:09:17 | 显示全部楼层
shiyr 发表于 2018-9-27 10:52
这种是尺寸链,加工的累积误差,况且是4铜套,对装配是有高要求的。
双导轨的安装即便有安装基准面都需要 ...
分析的好,
发表于 2018-10-6 08:12:53 | 显示全部楼层
这个主要还是沟通吧。
发表于 2018-10-6 08:59:11 | 显示全部楼层
也有可能是滑块上下两端的定位孔同轴度不行。
GMT+8, 2024-11-17 18:34 , Processed in 0.052261 second(s), 15 queries , Gzip On.
