楼主: 王劭阳
这样的工艺流程应该怎么走?
发表于 2018-9-26 21:11:52 | 显示全部楼层
打中心孔这两端做个台阶出来,淬火的时候保护一下不要淬火到就好了
发表于 2018-9-26 21:16:26 | 显示全部楼层
2楼就是最标准的加工方法了!留余量,热处理完,磨
发表于 2018-9-26 21:20:09 | 显示全部楼层
王劭阳 发表于 2018-9-26 20:54
& u) Z' `% I* y6 B7 K% O- ]大侠,我的想法是——
2 b4 w! Q* R  q, F打中心孔粗车
. l/ Q" A$ [( C淬火
% v4 t/ n* H( A- h2 i
也可以吧,不过总觉得没有必要用线切割,不知道你的轴有多长,如果可以的话,夹持中间部分车削两端及外圆,总长就出来了,外圆留量,淬火,然后无心磨,无心磨可以很好的保证不用顶尖也可以有很好的同轴度的
7 S. E8 O/ J) R3 T1 i! o7 R' y( ?
 楼主| 发表于 2018-9-26 22:53:43 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2018-9-26 21:20
0 d9 H" l* t1 l* m* c4 a也可以吧,不过总觉得没有必要用线切割,不知道你的轴有多长,如果可以的话,夹持中间部分车削两端及外圆 ...
2 c" h) M2 m$ V2 \- V* Z无心磨磨出来有偏心吧。  \. C; c/ h( R/ X8 X
发表于 2018-9-26 22:56:31 | 显示全部楼层
不如上张图纸
发表于 2018-9-27 08:03:47 | 显示全部楼层
|王劭阳发表于 09-26 20:54<br>大侠,我的想法是——<br>打中心孔粗车<br>淬火<br>磨<br>线切割去掉中心孔<br>精车平端面保总长<br>不知可不可以啊?<img class="emotion" src="http://www.cmiw.cn/static/image/smiley/default/smile.gif" smilieid="1 border=" 0"="" alt=""><br>
硬度58,不一定能切掉
发表于 2018-9-27 08:16:43 | 显示全部楼层
没图怎么看!中心孔还是要用的,加延长段,加工完后线切割掉。
发表于 2018-9-27 08:59:30 | 显示全部楼层
轴端面不用淬硬吗
  Z6 y* p- N: j) Q% E7 t. i! b
发表于 2018-9-27 09:10:53 | 显示全部楼层
不上图是什么习惯?
发表于 2018-9-27 10:02:57 | 显示全部楼层
王劭阳 发表于 2018-9-26 21:02$ [' W# n/ z( k8 @
车不动怎么办?我端面还要倒R啊!
- v/ N4 B" Q% z9 m1 {R可以事先车出形状,中心孔端留细一点就可以,热处理后线切割去掉中心孔,可以考虑一下
/ S4 |+ E* n+ b, u3 ^7 M. b" r
GMT+8, 2025-4-25 17:39 , Processed in 0.057836 second(s), 12 queries , Gzip On.
