查看: 5556|回复: 20
这样的工艺流程应该怎么走?
发表于 2018-9-26 18:18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火硬度要求HRC58~65,不允许打中心孔,各轴有同心度要求的轴类零件,其工艺流程一般应该怎么走?
! L- V( H+ Q5 E3 C: R! Z/ f1 ~# Z7 }5 q$ q5 G% Q9 Z) _
谢谢诸位!
( o( `6 y+ @' e  Y9 D
发表于 2018-9-26 19:07:20 | 显示全部楼层
留余量,热处理完,磨
发表于 2018-9-26 19:28:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 伊尔山123 于 2018-9-26 19:31 编辑 " n) V( [3 q- H" S+ Q, b- ?
" z7 X# F$ o- H5 |
可以试试先打中心孔加工,然后再把带中心孔的那部分切掉,但是硬度这么高,好像也不好切;坐等大师回复,球学习
发表于 2018-9-26 19:41:58 | 显示全部楼层
淬火前就几十丝的余量,淬火完再精加工一刀。
发表于 2018-9-26 20:07:24 | 显示全部楼层
精度、设备、刀具情况不同加工工艺就不同
发表于 2018-9-26 20:52:59 | 显示全部楼层
半精加工,留余量,热处理,然后上无心磨
 楼主| 发表于 2018-9-26 20:54:49 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2018-9-26 19:41
- I, D2 t8 z0 |) \淬火前就几十丝的余量,淬火完再精加工一刀。
+ Q' S* l+ j/ R
大侠,我的想法是——& P* U9 L3 [  j) P& ]0 b. J
打中心孔粗车
0 p: M  ~9 p8 [& O淬火
( g9 Q2 H% r! q! B0 a
3 k8 l# g( d" H* x9 f# g5 l8 e线切割去掉中心孔
% m0 X0 n% }# X+ f, v$ |' y3 n精车平端面保总长: [1 j  o* \  U1 S& z8 A6 w" C( I. M
不知可不可以啊?* H5 `5 V' `; W; u
发表于 2018-9-26 20:58:45 | 显示全部楼层
王劭阳 发表于 2018-9-26 20:54% `$ }# X" |: h" `
大侠,我的想法是——8 k7 h. L3 d+ P2 L
打中心孔粗车
- `) u5 P) E6 }- K. t4 E淬火
3 p  _6 ~/ L, F  n6 {  n, \2 c# e; K8 f$ x端面车不动的,磨一下就好,或者中丝割断也可以的: \5 [9 Y% f; ~6 m
/ `8 t" v2 _* j
 楼主| 发表于 2018-9-26 20:59:48 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2018-9-26 20:52
# L" X' S9 `" p半精加工,留余量,热处理,然后上无心磨
, A4 b6 H1 E6 s9 `/ V关键是不能打中心孔,我拟了个草案,大侠帮忙看看要的不。谢谢哈。+ x- W3 q6 R# Y, G0 C
打中心孔粗车9 b/ N4 x6 P% Q6 y3 T6 b# ^  ]
淬火
9 f% v' _4 M9 z( S) ]5 J6 S( X+ s( \0 Q, e5 f5 m
线切割去掉中心孔
! h: j) t$ u# s. B$ L精车平端面保总长1 l# h( x- x& W5 S
不知可不可以啊?
8 B% E* Z/ I7 \+ L8 e& z- _
 楼主| 发表于 2018-9-26 21:02:30 | 显示全部楼层
想飞的鸟~~ 发表于 2018-9-26 20:584 p  E$ k5 A5 V- Y7 F3 f! X$ I
. W( p) G% u$ t- S+ |
车不动怎么办?我端面还要倒R啊!
GMT+8, 2025-4-25 17:37 , Processed in 0.060308 second(s), 14 queries , Gzip On.
