查看: 6970|回复: 40
加工有难度的一个工件
发表于 2018-9-26 15:47:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪家能提供钻攻机加工这个小工件?或者哪家高手能加工?+ l1 X' c9 A; u& u0 q1 ?( P& V
 楼主| 发表于 2018-9-26 15:49:36 | 显示全部楼层
如果有设备或者能加工,联系朱先生13823504482
发表于 2018-9-26 16:07:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 彭贵飞 于 2018-9-26 16:09 编辑 % J# W7 r, w/ a. c& w
4 S+ b# c6 J0 T/ l" i& T+ U, ^, p' N9 ^
好像没标注孔深啊。朋友。 这怕是要用头发来砖孔啊。1 Z, ]; z4 w" ~1 q
不锈钢,通孔,孔深3-5mm  发表于 2018-9-26 17:44
头发是6个丝,^_^  发表于 2018-9-26 17:39
发表于 2018-9-26 16:12:20 | 显示全部楼层
这个孔5丝?!
是的你没看错,还有正负一个丝公差  发表于 2018-9-26 16:16
发表于 2018-9-26 16:16:38 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-26 16:18:21 | 显示全部楼层
你这个恐怕得找国外加工商了,虽然尺寸要求上不是很苛刻,但是太深了,你可以了解下压电点胶阀喷嘴,几十微米的话深度很小的,即便这样精度要高都得找国内顶尖或者直接找国外加工了
发表于 2018-9-26 16:36:28 | 显示全部楼层
可以用电火花打
发表于 2018-9-26 17:06:35 | 显示全部楼层
在客户那见过,光都透不过去,价格不菲呀!
发表于 2018-9-26 17:39:26 | 显示全部楼层
不是一般的难,国内估计没有能做的吧
要不我怎么能说难加工能  发表于 2018-9-26 17:45
发表于 2018-9-26 17:42:01 | 显示全部楼层
想问一下,这些孔做什么用呢
GMT+8, 2024-11-28 12:34 , Processed in 0.063850 second(s), 24 queries , Gzip On.
