查看: 3386|回复: 7
螺旋流量秤沾料怎么解决
发表于 2018-9-26 15:37:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
螺旋流量秤,输送物料是工业用盐   由于物料特性容易沾料,请问各位大大有什么解决方法?用水冲再减除水的重量是否可行?
+ j, h+ H/ G# ^; X
发表于 2018-9-26 15:44:48 | 显示全部楼层
可行。+ D. T% {6 D" B0 B
发表于 2018-9-26 17:43:56 | 显示全部楼层
盐哎,跟水混?
发表于 2018-9-26 19:33:49 | 显示全部楼层
这个治标不治本,建议是否可以采用温控除湿的方法来解决。
发表于 2018-9-26 20:58:50 | 显示全部楼层
出料口能否加温?
发表于 2018-9-26 22:06:35 | 显示全部楼层
用水冲,盐不溶解在水里面了?
 楼主| 发表于 2018-9-27 07:57:39 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-9-26 22:06
- r2 O$ A; t& p用水冲,盐不溶解在水里面了?
1 `, J9 v0 h( U7 U$ o: }( H工业盐是输送到罐子里  后期也是要加水到一定浓度的
0 i+ U, m, T# s7 e6 [9 U. y
 楼主| 发表于 2018-9-27 08:17:05 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2018-9-26 19:33
1 o6 Z4 g  S" A这个治标不治本,建议是否可以采用温控除湿的方法来解决。
8 S$ X5 i# g/ d也和客户讲过 ,先干燥了在过来。不过客户讲每天几十吨不现实。。。
: N! L" H# l1 o7 m7 |# a5 c% |
GMT+8, 2025-4-11 02:54 , Processed in 0.057325 second(s), 14 queries , Gzip On.
