查看: 3092|回复: 10
曲柄滑块机构
发表于 2018-9-26 14:20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
准备做一个曲柄滑块机构,转速大约1500转每分,旋转副可用孔套轴,还可以用轴承的方式,轴和孔直接配合旋转时间长会有磨损,采用轴承,轴承在连杆孔中如何固定
发表于 2018-9-26 15:22:38 | 显示全部楼层
要求不高,直接卡簧固定两侧;紧定螺丝固定轴承外圈也是一个选择;经费够的话,做个压盖
确定一个端盖要很多经费?  发表于 2018-9-26 19:10
发表于 2018-9-26 16:12:45 | 显示全部楼层
为啥不用偏心轴?
 楼主| 发表于 2018-9-26 16:38:06 | 显示全部楼层
277741987 发表于 2018-9-26 16:12
为啥不用偏心轴?
就是用的偏心轴,用连杆接偏心轴和滑块,旋转部分用轴承
发表于 2018-9-26 16:45:43 | 显示全部楼层
那就用两个端盖压住轴承外圈,偏心轴轴端再加个限位就可以了。曲柄滑块结构经常用,但转速太高,容易引起机架的振动。
 楼主| 发表于 2018-9-26 17:24:44 | 显示全部楼层
277741987 发表于 2018-9-26 16:45
那就用两个端盖压住轴承外圈,偏心轴轴端再加个限位就可以了。曲柄滑块结构经常用,但转速太高,容易引起 ...
多谢建议
发表于 2018-9-26 19:21:12 | 显示全部楼层
可以把轴承固定在轴上,限制其轴向移动。
发表于 2018-9-27 08:08:36 | 显示全部楼层
轴承外圈过盈配合,轴承内圈建议配合。然后一个卡簧固定轴向移动
发表于 2018-9-27 08:45:01 | 显示全部楼层
孔挡
发表于 2018-9-27 11:07:18 | 显示全部楼层
做一个三维模型,在ADAMS中可以进行动力学分析,直接得到运动的振动力等数据。接下来,就可以优化曲柄设计。
GMT+8, 2025-4-21 01:29 , Processed in 0.056733 second(s), 15 queries , Gzip On.
