查看: 2478|回复: 6
设备精度分析
发表于 2018-9-26 11:24:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过给定公差,形位公差等,如何分析设备精度?
发表于 2018-9-26 11:59:32 | 显示全部楼层
算累积吧
发表于 2018-9-26 13:45:55 | 显示全部楼层
设备精度一般就是工作平台的精度和定位精度的累积误差。然后设备还有运行抖动,通常还会再大点。标的时候直接以平台的精度为准比较多。
发表于 2018-9-26 18:57:05 | 显示全部楼层
还是建议现场调试测试来的准确。
发表于 2018-9-26 20:44:14 | 显示全部楼层
提出的问题很笼统,‘’通过给定公差,形位公差等,如何分析设备精度‘’,要求分析设备的什么精度?设备精度的内容比较多,比如运动精度、传动精度、综合精度等。
发表于 2018-9-26 22:45:51 | 显示全部楼层
提供的信息太少,不好回答
发表于 2018-9-27 08:13:56 | 显示全部楼层
以调试为准吧,直接算累计误差设备就没法用了
GMT+8, 2024-11-17 16:45 , Processed in 0.051082 second(s), 15 queries , Gzip On.
