查看: 2199|回复: 5
45#调制钢精车能否达到Ra1.6
发表于 2018-9-26 10:45:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题谢谢。9 B, N, l; n3 R. n. c! {' k
发表于 2018-9-26 10:51:25 | 显示全部楼层
可以。
发表于 2018-9-26 10:52:49 | 显示全部楼层
只要你们公司的车床不是太差劲,刀具不是太差,工人不是新手,一般都可以!
发表于 2018-9-26 11:11:24 | 显示全部楼层
看你的产品直径多大,直径太小,一般的机床达不到
发表于 2018-9-26 18:50:28 | 显示全部楼层
车床,车工,车刀三者如果达到技术值,完全可以车出1.6的精度。
 楼主| 发表于 2018-9-26 19:01:27 | 显示全部楼层
PM2.5~ 发表于 2018-9-26 11:11
% n7 g5 L9 ^8 _0 S看你的产品直径多大,直径太小,一般的机床达不到
* e* w, o. ?7 a3 M+ J# d; K我猜应该达得到,45#不是脆性材料,伸长率达到16%,另外慢走刀,小R的刀尖,转速保障,应该能够达到。. m( l+ j9 u7 F) A
GMT+8, 2024-11-25 03:22 , Processed in 0.052477 second(s), 15 queries , Gzip On.
