查看: 3696|回复: 7
求助:转动惯量怎么计算?
发表于 2018-9-26 09:47:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样一个装置,右边是电机,左边是转动装置,左边青色圆盘上面负载5Kg,轴距92,计算电机需要的转动惯量) Z; v  i2 ~; {- R: p/ W9 k0 _
发表于 2018-9-26 10:16:44 | 显示全部楼层
圆盘绕自身轴的转动惯量为1/2 MR^2,R是圆盘的半径,这个惯量要折算到电机轴上,这算过来为圆盘惯量/i^2,,i为你传动机构的传动比
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2018-9-26 10:24:23 | 显示全部楼层
huangfujian 发表于 2018-9-26 10:16
" ]7 |7 T  z& \( \& M圆盘绕自身轴的转动惯量为1/2 MR^2,R是圆盘的半径,这个惯量要折算到电机轴上,这算过来为圆盘惯量/i^2,, ...
  v1 T6 j- \1 Q, j! K不要带圆盘下面的转动轴吗?( |& X$ g. h& Y/ s5 L
' j6 f8 m* a0 u* u
发表于 2018-9-26 10:33:55 | 显示全部楼层
孙浩_R94ge 发表于 2018-9-26 10:24' S- T* _+ E7 F5 v
不要带圆盘下面的转动轴吗?
, [7 x7 ?( a7 A$ b
转动轴与电机轴有什么关系7 S) \3 g: z- }. b! }
发表于 2018-9-26 11:05:00 | 显示全部楼层
  C. ?& e( q) b$ {1 k) ~- o* o不要带圆盘下面的转动轴吗?
6 H1 M* q( p9 j( k/ j  ]
同理,那根轴的惯量也要这算到电机轴上,带轮的惯量也要折算到电机轴上% f/ s0 u7 V: \% F
发表于 2018-9-26 11:07:11 | 显示全部楼层
朝阳书生 发表于 2018-9-26 10:33+ x$ {- ]1 [1 a0 i0 r* Y; X$ I
转动轴与电机轴有什么关系
, l8 I7 Q$ y- Z0 |$ W) P0 Y' S
转动轴上的惯量要折算到电机轴上,我们算的惯量要以电机轴为基准,电机轴上的惯量=转动轴上的所有物体的惯量/i^2,i是传动比,明白了吗?
  V* E. l8 L& j) l1 _  u
发表于 2018-10-1 08:03:13 | 显示全部楼层
# Q: ^( ~2 A; l- ~9 m4 `圆盘绕自身轴的转动惯量为1/2 MR^2,R是圆盘的半径,这个惯量要折算到电机轴上,这算过来为圆盘惯量/i^2,, ...
! J7 M% P$ J, t. n1 t% \+ ]它这个是偏心的旋转机构,你这个公式是错误的。* o8 E# l% |6 C* ?  n
正确的公式应该是 9 K; z  Q! [( a# P+ R# w
! |' \7 Q- j( y% F0 \$ I! T& H1 Y转动惯量 J=1/2 mR^2+mL^2 (L是两中心线的距离。m是质量,R是旋转半经)
4 Y6 E" ]% N; t4 B
发表于 2018-10-1 16:25:07 | 显示全部楼层
笔尖上_AYDjE 发表于 2018-10-1 08:03
; n& O0 w; B* n- M1 e它这个是偏心的旋转机构,你这个公式是错误的。2 I' d8 B0 t8 `, B
正确的公式应该是
7 ?" c2 ~% Z$ U
偏心的吗
" v' S. x1 ~; V8 @* v2 I* E# t4 ?+ Y: o1 A  F; q
GMT+8, 2025-4-26 19:49 , Processed in 0.065037 second(s), 15 queries , Gzip On.
