楼主: 121_w7XSx
两个气缸同时驱动同一个工件运动,如何保证同步性
发表于 2018-9-27 08:42:37 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2018-9-26 09:19
没图没法说,增加强制同步吧
You said JB without pictures?
翻译很准确,哈哈 无图言吊  发表于 2018-9-30 11:47
发表于 2018-9-27 09:30:23 | 显示全部楼层
用一个电磁阀接两个气缸
发表于 2018-9-27 10:01:50 | 显示全部楼层
1、要求不高的方案:
两气缸选择同品牌同型号,A、B口分别联通,但是要分别接调速阀,通过调速阀调节速度使得两个气缸运动速度大体一致,且要用出气节流的方式;
2、有精度要求但跨距小、阻力基本平衡的方案:
两气缸杆用板件刚性并联,就像双杆气缸;
3、有精度要求且跨距大、阻力不平衡的方案:
以传动机构将两气缸杆相连,使得两者运动互相牵制,例如带传动、齿轮传动、绳传动、连杆等结构都可以实现平衡;
4、大跨距不平衡负载使用一个气缸的方案:
这种情况下如果使用直线轴承类的导向就不太理想了,导向结构要相应设计很长且难以保证刚度,以举升平台为例:可以将气缸设置在大
概处于负载中心位置,四角设置四根圆柱齿条,圆柱齿条穿过设置在基座上的齿轮箱,齿轮箱中的齿轮与圆柱齿条啮合的同时通过长轴互相串联成环,四根圆柱齿条实现联动,可以达到平衡负载的功能,这种平衡结构有成品销售。
发表于 2018-9-27 10:03:34 | 显示全部楼层
遇到过同样问题,改用电动缸驱动了
发表于 2018-9-27 10:08:01 | 显示全部楼层
风刃 发表于 2018-9-26 09:01
用Y形接头让气缸两个腔体都联通,不就让两个气缸同时受一样的压强,有一样的压力了?而且几乎是没有波动了 ...
你这样说有问题。谁保证一分二的时候,气体是均分的?
发表于 2018-9-27 10:11:44 | 显示全部楼层
你可以在被驱动的工件底部的两侧加2组齿条,然后用一根两端装有齿轮的组合齿轮轴与齿条配合。同一根轴两端转速一致,再加上齿轮齿条啮合本身的分度性,就能解决这个问题。很多设备上都有这个结构
发表于 2018-9-27 10:13:06 | 显示全部楼层
所以要看精度要求了,推的什么东西,是一块大豆腐还是一根长杆,他只说一个物体,没说变形,我只当他是刚性的,可没考虑变形的。
做的不好,齿条也一样精度不行
发表于 2018-9-27 10:15:29 | 显示全部楼层
风刃 发表于 2018-9-27 10:13
所以要看精度要求了,推的什么东西,是一块大豆腐还是一根长杆,他只说一个物体,没说变形,我只当他是刚 ...
你这有点打太极,请问有做过设备么? 齿条你要是专门去买便宜货我也没什么好说的,毕竟台湾还是有很多不错的齿条。
发表于 2018-9-27 10:18:13 | 显示全部楼层
况且,楼主都说明了:用气缸推动。气缸有什么精度?  齿条我还有个±0.1mm的精度,他只是希望保证两者同步罢了。
发表于 2018-9-27 10:20:09 | 显示全部楼层
Snicker_xu 发表于 2018-9-27 10:15
你这有点打太极,请问有做过设备么? 齿条你要是专门去买便宜货我也没什么好说的,毕竟上银的还是可以买 ...
请问你看到有精度要求了没?不要说买,齿轮也有精度好坏,有无消隙,哪怕按上面图上结构,中间支撑两边受力,也不算精密传动。没消隙齿轮,还算精密齿轮传动?
问题根本在于,楼主的要求在哪里?如果是两个气缸推一个铁块呢?
你厉害,你设计火箭上天用的东西
GMT+8, 2025-1-10 05:46 , Processed in 0.057997 second(s), 19 queries , Gzip On.
