本帖最后由 xinjiyuan丶 于 2018-9-25 17:29 编辑 ! j* T% C; f- M' R/ A1 h
% M- L7 O6 C U未来地铁列车来了!
2 Z1 t* d% ~" h R+ `* ?" _4 |3 N* |- v
当地时间9月18日下午,在德国举行的柏林国际轨道交通技术展(InnoTrans 2018)上,中车四方股份公司正式发布新一代碳纤维地铁车辆“CETROVO”。
0 g& `) t" K! M 8 r# ]- t1 B9 b) b
) g+ F( D9 E$ w0 q+ M
新一代地铁车辆长什么样?有什么“黑科技”?将带来怎样的乘坐新体验?
e; j& D2 h4 X6 q, k
采用碳纤维技术 整车“瘦身”13%
* |. V6 B) j( t) | q: K相较传统地铁,新一代地铁车辆最大的特点是更轻、更节能。 * B. \ |8 f; |$ z2 W. Z
轻量化,即尽可能地减轻自身重量,是地铁车辆实现节能的一个主要途径。碳纤维复合材料作为一种新材料,被称为“轻量化之王”,其轻质、高强度的优点为列车轻量化提供了绝佳的解决方案。
% {7 |2 r+ A. _' d3 |$ | }$ a/ _$ w# B+ h0 E
碳纤维车体 + \7 l+ D B y4 M0 {0 m% @$ ^ w
$ m$ f% C! a% x# t) g
碳纤维转向架
: }5 C8 m* ?: V, E
据中国中车科学家、中车四方股份公司副总工程师丁叁叁介绍,新一代地铁车辆采用先进的碳纤维技术,车体、转向架构架、司机室、设备舱及设备机体等均使用碳纤维复合材料制造,是大规模应用碳纤维复合材料的地铁车辆。特别是成功突破碳纤维大型复杂件结构设计、制造成型等关键技术,实现了碳纤维复合材料在车体、转向架构架、司机室等车辆主承载结构上的全面应用。
# ^7 L7 _- Q7 ~* m/ N
4 @; k g% _3 s" S
碳纤维使车辆实现大幅“瘦身”。 8 N# W7 @& ]! R( W
与采用钢、铝合金等传统金属材料相比,新一代碳纤维地铁车辆的车体、司机室、设备舱分别减重30%以上,转向架构架减重40%,整车减重13%。
$ r7 H% x& i- K) b W6 [
“虽然在制造成本上要高于传统金属材料,但碳纤维复合材料更加轻量化,节能优势明显,并且具有优异的耐疲劳、耐候、耐腐蚀性能,可有效保证列车在30年服役期内不发生疲劳、腐蚀等失效,减少了维护量,因此能够降低全寿命周期成本。”丁叁叁说,车身变轻后,也减少了对线路的损害。
. _% n$ M- C; }5 a/ r, H
为降低能耗,除了碳纤维轻量化技术,新一代地铁车辆还配备新型高效节能的牵引系统。由传统地铁的异步电机升级到永磁同步电机直驱技术,并采用碳化硅变流装置,大幅提升车辆的牵引效率。 & m8 d3 x( f8 ^# D9 z9 J l
据测算,新一代地铁车辆可综合节能15%以上。 0 J' M$ ]& G1 y# }7 X8 C% P# w9 l
/ g0 b# g& ], T* v0 \
1 {* ~0 Q# i0 S! W0 |5 w
车厢会“变身”适用性更强
) C' p) k6 U5 S2 V/ K& T( ]
与传统地铁相比,新一代地铁车辆拥有更强的适用性,在运营组织上更加灵活,并能适应更复杂的运行环境。
; Y; P) Q& o1 S; v
目前,我国的地铁车辆都是固定编组,车厢的节数是不可变的。新一代地铁车辆首次开发了“灵活编组”功能,列车以2节为最小的编组单元,能够根据运营需求实现“2+N”节灵活编组,在2节至12节范围内任意搭配车厢,并且完成“变身”只需不到5分钟。, n" b+ p) u. R e; }! H
0 V/ [7 a! s1 Z4 M) Z) Y u
丁叁叁告诉记者,地铁客流的潮汐变化非常突出,早晚高峰期客流量大,平峰期客流量小,根据客流变化灵活编组,在高峰期采用大编组,平峰期采用小编组,这样能实现以最经济的方式运营,节约能耗,降低运营成本,也利于增大发车密度,提高服务水平。0 Q% F. M. @2 @9 @ K! I( V; x
* D( k5 k* L% s
* h/ k* }9 u' F
相较传统地铁,新一代地铁车辆适应更恶劣的气候地理环境,能在高温高湿、-40℃高寒、2500米高海拔等复杂环境下运行。
7 {7 s8 y# ~4 c4 o6 M
同时,针对地铁线路弯道多、半径小,车辆首次在转向架装备主动径向系统,当监测到车辆进入弯道时,能够控制轮对处在曲线径向位置行驶。这样大大改善了列车的曲线通过性能,能更好地适应小曲线,最小转弯半径可达80米,远超传统地铁,车轮磨耗也大幅降低,节约维护成本。
3 A# ]8 Y8 q5 q5 O" Q5 K
车辆在没有外部供电时也能行驶。装载了储能系统——动力蓄电池,可为车辆提供牵引动力行驶15公里。当发生供电故障时可应急运行,也方便在线路和车辆段的“无电区”行驶。
, {4 K/ c/ q( _' @, D. @
跑得更稳乘坐更舒适
. w* b5 R5 H# w
9 I0 a. ]% j+ A! t1 K* _0 A
新一代地铁车辆采用先进的减振降噪技术,乘坐更舒适。2 k! q. P8 x0 W; ?! U+ T s
n Q- \; V! V! q; b
列车运行时,由于轨道不平顺会引起车厢振动,要通过转向架上的悬挂系统来减振。传统地铁的悬挂系统不可调节,称为被动悬挂。& z6 X [8 J) L9 c
# |/ f" B/ _! O q d+ m( p/ T) U
新一代地铁车辆首次采用全主动悬挂技术,在行驶途中,当车厢产生振动时,能够立刻探测到,并对悬挂系统的阻尼进行动态调整,使悬挂系统时刻处在最佳的减振状态,从而使地铁车辆“跑得更稳”。
8 ]0 B+ A3 b$ l # B! Z4 ]5 N* C4 E! f
车厢内也更安静。优化了降噪设计,列车运行时,客室噪声仅68分贝,比传统地铁降低了3分贝以上。
' U6 K; Q! W7 J" u, z# l: U: [7 E
% y1 _1 e* M0 Q; ~9 G9 @" {8 [# N
据介绍,跟高铁列车一样,新一代地铁车辆还进行了气密性设计,首次采用密封车体,乘客在乘坐时,不会因为车内压力波动引起耳膜有压迫感。
% @6 h h5 n& n
智慧列车车窗上刷视频
, c9 y3 q5 ~. P+ v8 B7 U
" _5 a* `9 w5 R$ `( o5 q
应用现代智能化技术,新一代地铁车辆还是高度智能的“智慧列车”。 4 B `# U, z' q3 W
置身车厢,将感受到无处不在的“智慧服务”。
, T5 }: c* p$ h% |
8 N5 ?2 ]7 s( b7 b* a
车厢进入“触控”时代。车窗变身为一个触控显示屏,成为能传达各种图文视频信息的“魔窗”。相当于一个超大版的“Pad”,乘客只需用手指触摸车窗,就能在车窗上看新闻、浏览网页、购票、刷视频、观看电视直播等,便捷地获取各种服务。
; h% c* Z; M, @9 N/ j: u# i# b
7 C$ V) Z" J4 I- @6 ~0 Y }
车厢里的镜子,成为可触控、可上网的“魔镜”。
9 l5 a5 H1 A$ m2 N车厢的智能空调,能根据天气和穿衣指数来自动确定合适的温度和湿度,让体感更舒适。 , M4 n* c6 w& g5 e& Q8 c
照明系统可随时知晓车厢的光线环境,自动调整亮度和色温。 8 U2 E g3 A" L0 A2 T/ b6 G
还有多媒体曲面屏、自清洁座椅、为听力残疾乘客配备的助听系统……
A. q; j7 d( T1 h
8 f3 ]% K& y2 b6 u9 B3 {
智能化的乘客服务系统,将带来全新的乘车体验。
* _7 e' e8 [# d9 Y
! \1 G& x6 |4 U- q l) e' T2 Y
4 r. x$ C: s* r* Z; u+ l
全自动无人驾驶 X& [- d+ R3 A6 o1 Z2 I
新一代地铁车辆的最高运行时速可达140公里,比传统地铁更快。
' ~8 a+ V$ N M% C4 }" X 0 B3 ]3 V: q3 B5 j" R3 C
采用无人驾驶技术,列车从发车启动到加减速、停站、开关门、回库等运行的全过程均为全自动驾驶。
! x8 E$ e9 N+ \+ e/ r# l
) F! q6 X0 c, u% w/ f. K
运用维护也更智能。
1 F/ w8 E% a" m& w1 r8 x/ J: h
车辆建立了强大的智能化感知系统,设有1100多个监测点,实时感知列车“健康”状态。运行途中出现异常时,可自动预警和远程维护。同时,借助智能感知系统,能在车辆处于“亚健康”状态时就及时介入维护,也能探测线路状况,指导线路维护,使列车的运行更加安全可靠。 8 P1 y: z/ U4 C w4 w3 P- q8 v
下一步,新一代碳纤维地铁车辆将进行型式试验,并开展线路试运行。
: t# X# P$ h. d, s# |
欢迎留言转发,一起涨知识!
9 t/ O) q/ M7 B2 E5 v# ? |
