查看: 5376|回复: 16
凸轮设计问题
发表于 2018-9-25 10:46:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近开发新产品,需要用到大量的凸轮。通过软件或者其他插件都可以画出凸轮,现在的问题是:要通过方程式生成凸轮曲线,方便厂家加工,是x,y的坐标方程式。我知道凸轮运动规律有很多种,正玄加速度,余弦加速度,修正正弦加速度,修正梯形。。。。等等,假如我选定了一种运动规律,怎么得到它的坐标方程式呢?上网找了很多资料,但是真正专业有深度的不多,深知凸轮是一门很专业有难度的学问,希望有这方面的大神一起交流探讨。另外,手上有现成的一些曲线方程,但是不知道是怎么得出来的,如果需要可以分享出来大家帮忙分析下!7 L: L. i6 Y8 P) h7 j/ I$ s" T
发表于 2018-9-25 10:54:02 | 显示全部楼层
一般的三维软件都有通过曲线方程建模的方法,可以参考一下。
 楼主| 发表于 2018-9-25 10:55:46 | 显示全部楼层
zyk566515 发表于 2018-9-25 10:54
1 @) E4 ?0 S1 b! L$ N一般的三维软件都有通过曲线方程建模的方法,可以参考一下。
! E+ r" n& D4 \$ `我说的不是绘图方法,而是怎么得到方程式
" `$ T/ N# k" t. ^$ t1 k
发表于 2018-9-25 10:56:12 | 显示全部楼层
方程式是数学推导来的。
发表于 2018-9-25 10:57:13 | 显示全部楼层
机械wdxjxsq 发表于 2018-9-25 10:55" J( q: I. M7 e5 Y) O( l
我说的不是绘图方法,而是怎么得到方程式
9 \/ n& t  M: ~6 B' B3 K6 r: n; X  S1 l试着 找找解析法设计凸轮。
( \/ y  N* O0 B2 y! ^( ^
发表于 2018-9-25 10:59:24 | 显示全部楼层
需要LZ有很高的数学功底。
发表于 2018-9-25 11:12:56 | 显示全部楼层
无非就是加减速的问题
发表于 2018-9-25 11:30:59 | 显示全部楼层
微积分  矢量 什么的 需要很深的功底  低速用用的话就直接用正弦曲线吧
 楼主| 发表于 2018-9-25 11:35:59 | 显示全部楼层
zyk566515 发表于 2018-9-25 10:578 s! S& v/ E6 S
试着 找找解析法设计凸轮。
9 e; Y0 h* m+ I对精度有要求,所以只能考虑方程式5 g; a; k( F* S. T9 [# N* P" q
 楼主| 发表于 2018-9-25 11:39:08 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2018-9-25 10:599 p4 E; d2 r7 r+ o  Q5 h" z
需要LZ有很高的数学功底。
# a9 N5 Y2 I1 F没错,深知这是一门数学难题,但是无奈数学底子薄。另外,想找一些各种不同运动规律的方程式学习下,但是网上找了好多,版本不一,也不知道哪个是准确的,不知道哪里可以找到这些现成的方程式?7 H. F7 M# O8 q+ g8 v( d5 L8 ~+ R
GMT+8, 2025-2-2 16:43 , Processed in 0.071671 second(s), 14 queries , Gzip On.
