查看: 6405|回复: 13
求助!45钢管车好后线切割变形
发表于 2008-6-24 22:33:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件名称:电机套
/ Q& J5 a) [, B) G材料:45钢
  S! L; K) b* @2 ^外径:88    公差     -0.5~03 V: k$ }: O5 b6 S8 s2 k
内径:66.7 公差     0~0.0250 ]( T5 L9 a; c) ]
长:48.5    公差     -0.25~0.255 ^# f: Q% e  f: g
孔内有一槽,槽宽12.75  公差 -0.025~0.025& m# _$ d" S0 f6 }- w3 Q
                  槽深5.8      公差 0~0.2. x0 j+ `' v: O( H+ L
. Q. m! n9 P% {  N" x
两端面平行度0.01
) v5 |8 x8 H& }% _7 s" Q孔与两端面垂直度0.01
+ V5 E) w* A  I& f' [) N  ?1 P$ a6 E4 X' _" ?
& b' E4 c. |& T% E9 W- J9 L
现在我把尺寸都加工到位后进行线切割,割完以后整个零件失圆0.015mm.* c# [8 Y' n" N7 T
$ S/ E' O& k3 `( o/ j
请问,该如何加工才能保证所有的尺寸
发表于 2008-6-24 23:39:08 | 显示全部楼层
传个图纸上来直观一点
发表于 2008-6-25 10:57:56 | 显示全部楼层
1.材料调质后加工
$ c: D$ A. Z/ C0 H) R- z% ]+ w2.先线切后车
 楼主| 发表于 2008-6-25 20:24:53 | 显示全部楼层
原帖由 nthqk 于 2008-6-25 10:57 发表 - O6 Q" Y- `4 K
1.材料调质后加工
1 u* M% n& ^; p! \' ~$ S8 g2.先线切后车
' y; K/ Z# C9 l( ?* c- v' i1 `3 F/ [+ Y! E/ h
1.材料调质后加工还是会有变形的,只是相对来说变形小一点+ p( R% b! y& A
9 O" v; k$ p+ G# F2 s4 D( L; ^2.先线切割,再车的时候会不会由于多次装夹造成垂直度超差啊.垂直度只有0.01mm
发表于 2008-6-25 22:47:24 | 显示全部楼层
算了一下,套管的壁厚为10.65,按理进行线切割时工件的变形量不会太大,应检查一下工件是否在线切割之前已失圆.
发表于 2008-6-26 00:26:02 | 显示全部楼层
检查一下线割的装夹
 楼主| 发表于 2008-6-27 20:01:29 | 显示全部楼层
原帖由 林城百合 于 2008-6-25 22:47 发表   D' l' g( b# o4 F9 L& x# e
+ R! z, S, ~5 p9 f" x/ i
( e, @+ k! V0 b  n& z% b这次又试做了两个,线切割完以后还是有失圆.一个失圆0.04mm,还有一个失圆0.01mm.\' f( }# }4 k. x# P
线切割之前检查过,没有失圆的现象.
发表于 2008-6-28 13:15:25 | 显示全部楼层
调质,去应力后加工,可能会好一点。
发表于 2008-6-28 13:38:54 | 显示全部楼层
支持8楼,应力释放引起的
* r) l* k# o1 u; H/ K3 ^7 m可以用,装配时纠正的过来/ t% A2 F+ ~5 w* y! _9 z% B" _9 {
$ J2 g  U4 A( d+ L
问一下,
4 ?, p  V4 @% ]/ i5 y/ c键槽方向直径尺寸变小了?
 楼主| 发表于 2008-7-4 09:16:25 | 显示全部楼层
原帖由 凡人一个 于 2008-6-28 13:15 发表 3 H6 s4 d/ L& n3 B+ G7 G
调质,去应力后加工,可能会好一点。
8 a2 ?2 Y) ]3 L0 B
" B' |1 N  D6 ]. L2 y* y7 J% ]
3 K1 |: Y& c( X9 \* v- X是的,但是效果还是不怎么理想.
GMT+8, 2025-4-21 00:02 , Processed in 0.060551 second(s), 14 queries , Gzip On.
