楼主: lizwqd
请大家估计下这个零件加工价格
发表于 2018-9-26 16:02:46 | 显示全部楼层
军CSJ 发表于 2018-9-26 14:320 s- e+ b: y) b3 t
焊后加工吧,底板改为10mm,和耳板一起下料,耳板坡口后焊接,然后机加工即可。如果加工费50,材料费根据重 ...
$ w+ E: I! m) a) f$ h量少又复杂的东西,你愿意只赚30%?
8 K' P% I4 m, n$ x
发表于 2018-9-26 16:51:06 | 显示全部楼层
我看过好多的国外的油缸或着电钢的支架,类似你这个件,他们大多用钣金折弯做出来,承载也很大。你可以从设计的角度看看能否换成钣金制作,换成钣金的话应该便宜很多。
发表于 2018-9-26 17:48:16 | 显示全部楼层
在功能实现的前提下,建议采用焊接或者螺栓连接的方式,直接掏出来的话,费用相对来说比较高点
发表于 2018-9-26 17:48:42 | 显示全部楼层
长期配套的话,一个会报200,10个就1K吧
发表于 2018-9-26 19:55:37 | 显示全部楼层
|溺光_Igyv0发表于 09-23 21:47<br>ACME  油套管扣能做么 您那边<br>
实话实说,我没干过您说的的零件,我这目前加工的都是钛合金的航空发动机配件,所以不太了解您的那个,不过您的零件要是有量的话可以谈
发表于 2018-9-26 21:04:43 | 显示全部楼层
该零件的加工费用根据出货量、装配等原因,加工的方式也不同。% }$ Z! Q2 Z9 ]; T2 K
如果小批量的话,加工成本比较大,建议拆成3个两件,然后组装。
  O1 z: }$ C- N. W; f如果量比较大的话,这种设计挺好,可以考虑做压铸模。
发表于 2018-9-26 23:07:58 | 显示全部楼层
新来小学生 发表于 2018-9-26 19:55, |2 p. m* |# I; Q7 g# R/ d
实话实说,我没干过您说的的零件,我这目前加工的都是钛合金的航空发动机配件,所以不太了解您的那个,不过 ...
- g* a" K' J6 s6 S3 b0 R' L唉......不是一块的......材料 刀具 设备没交叉。
* C% R/ A& }, t- r
发表于 2018-9-27 09:07:39 | 显示全部楼层
是我,我会拆分为3个零件组装
发表于 2018-9-27 09:09:26 | 显示全部楼层
建议选用标准件代替。修改其他零件
发表于 2018-9-29 17:49:00 | 显示全部楼层
铣车割  180-250    个人意见
GMT+8, 2025-4-25 07:35 , Processed in 0.068332 second(s), 14 queries , Gzip On.
